DIY非接触式低成本交流电压检测器
电源/新能源
3417人已加入
电击会导致大量伤害,尤其是在维护和修理电线和电线塔时。在不切断电线的情况下很难隔离和检查电线中是否存在电压。在处理此类情况时,非接触式电压检测器可能会派上用场,以确保在执行与电气系统修复相关的任何任务之前不存在电压。同样,在家中对电子设备进行故障排除之前,始终建议确保没有电压供应。DIY 非接触式低成本交流电压检测器可助您一臂之力!它使用最少的资源,并且在用于此类目的时表现非常好。无论是 识别火线或区分线和中性线,可以使用低成本的交流电压检测器。您还可以使用 CD4069 检查断线检测器电路,它的工作原理也与我们的电路非常相似。
我们的火线探测器项目所需的组件
下面列出了该模块所需的组件,您可以在当地的爱好商店中找到它们。
3 NPN 晶体管 (BC 547/2N2222)
220欧姆电阻
9伏电池
发光二极管(LED)
蜂鸣器
铜线
电压检测器
交流电压检测器的电路图和连接
电压检测器
由于元件少, 火线检测电路的制作也不是很复杂。它使用不同的组件,包括 3 个 NPN 晶体管、LED、220 欧姆电阻、9V 电池和一根铜线。天线连接到第一 NPN 晶体管 ( Q1 ) 的基极,第一晶体管 ( Q1 ) 的发射极连接到第二发射器 ( Q2 ) 的基极,形成达林顿对(进一步解释)。再次将晶体管 ( Q2 ) 的发射极连接到晶体管 ( Q3 ) 的基极,然后使其充当开关并帮助 LED 发光。晶体管Q1和Q2的集电极区短路并直接连接到 9V 电池的正极端子,而晶体管Q3的集电极连接到 LED(D1)阴极(负极)端子,阳极(正极)端子连接到 220 欧姆电阻的一个腿( R1 ),其另一端也接9V电池的正极。
交流电压检测器的工作
电压检测器
铜线被绞合以充当天线,可检测周围的任何电磁感应并产生非常低的信号。之后,一系列晶体管开始发挥作用。来自天线的信号可能以纳安为单位进入晶体管Q1的基极,其中Ic = β × Ib。由于 Beta( β ) 值非常大(大约 110-800),这反过来又为我们提供了更大的集电极到发射极电流作为输出。这个过程再次重复,晶体管Q1的发射极进入晶体管Q2的基极。因此,进一步增加当前水平 Beta( β)倍。晶体管Q3当电流被提供到晶体管Q3的基极端子时,充当开关并打开LED和蜂鸣器。
提示:模块 的灵敏度 可以通过增加或减小天线线圈的尺寸来改变。
需要多个晶体管(达林顿对)
达林顿对也称为超阿尔法电路。它是一种标准双结晶体管(NPN 和 PNP)的排列,其基极和发射极连接,以增加晶体管的灵敏度和增益。对于我们的火线检测器项目,我们可以将它们投入使用以增加增益并产生更大的电流来切换第三晶体管Q3。输出增益只是单个晶体管的 Beta(β) 与提供给它的输入电流的乘积。因此,我们获得了更高增益的输出。
输出电流:β1 × β2 × 输入电流
由于两个相同的 NPN 晶体管用于形成达林顿对,因此 Beta1( β1)/ hfe1 和 Beta2( β2)/ hfe2 相等,电流增益将为:
β1 = β2
Ic = (β1 + (β1×β2) + β2) × Ib
Ic = ( β^2) × Ib (因为 2β 非常小,所以忽略不计)
交流电压检测器的测试
DIY 交流电压检测器模块由 9V 电池供电,可随时检测任何交流电压。模块和天线沿着火线移动,可以看到 LED 发光并且蜂鸣器开始发出蜂鸣声,如下图所示,我们的电路放置在为 RPS 供电的火线附近。
电压检测器
电路板上的天线检测到电磁信号,因此表明它是带电的电线,应小心处理。
