PartSim:免费在线电路模拟器(教程)
今日头条
1095人已加入
PartSim 是一个基于 Web 的免费在线电路模拟器,它允许您在线创建和模拟电子电路,而无需在您的计算机上安装其他软件。您只需要一条互联网线路,当然,还需要一个互联网浏览器。
没有桌面软件的模拟
电子设计人员可以成功地使用 PartSim。您无需为您的操作系统下载任何兼容的程序。有了它,您可以在线保存您的项目,以便您可以从任何计算机打开它们。内部的 SPICE 模拟器现已成为世界标准,PartSim 使用它来模拟电路和解决方案,包括二极管、晶体管、电阻器和电容器。电流表和电压表仪器分析输出信号的电压、电流和波形,以清楚地了解项目及其运行情况。该站点提供了一些用户可以模拟的电子电路的有趣示例。
PartSim 的第一个电路
www.partsim.com 上注册并登录后,您就可以创建第一个电路了。平台的主页允许您通过按“新建项目”按钮立即进入新电路的创建,该按钮允许您将电子元件放置在工作表上,如图1所示。 放置电子元件,您只需要在确定它们的类别和相关模型后将它们拖到工作表上即可。操作非常简单。通过在组件的各个端子之间拖动鼠标来实现电气连接。整个环境直观且用户友好。只需单击几下,您就可以移动、删除和旋转电路的不同部分。也可以显示或隐藏网格。
放大器图 1:带有晶体管的放大器电路
这是具有共发射极操作的简单晶体管放大器的方案。为了晶体管的正确极化,它的组件是预先计算的:
  • Q1:2N2222 NPN三极管
  • R1:2.2-K 电阻
  • R2:1-K 电阻
  • R3:22-K 电阻器
  • R4:10-K 电阻
  • R5:33-K 电阻器
  • C1:100nF 聚酯电容器
  • C2:1μF 电解电容器
  • C3:10μF 电解电容器
  • V1:5V 电压发生器
  • V2:10 mV 和 100 Hz 正弦波信号发生器
网上申请的2N2222三极管的SPICE模型如下:
.MODEL 2N2222 NPN IS =3.0611E-14 NF =1.00124 BF =220 IKF=0.52 VAF=104 ISE=7.5E-15 NE =1.41 NR =1.005 BR =4 IKR=0.24SC25E-20111111111106 =1.3728 RB =0.13 RE =0.22 RC =0.12 CJC=9.12E-12 MJC=0.3508 VJC=0.4089 CJE=27.01E-12 TF =0.325E-9 TR =100E-9
显然,所有现有的电子元件都可以使用,并附带一个 SPICE 模型,该模型可以从数据表中下载该地址也可以直接从模拟器站点的主页访问。在线应用程序为用户提供了许多非常有用的设计工具。其中之一是生成图表中使用的组件的 BOM 的可能性(参见图 2)。它可以以 XLS 格式导出或上传到平台以接收报价甚至订购组件。BOM 通常报告以下信息:
  • 组件参考
  • 组件名称
  • 价值
  • 制造商名称
  • 零件号
  • 状态
  • 描述
  • 可能的笔记
放大器图 2:生成 BOM 的可能性对设计师来说是一个非常有用的选择。
创建项目的总体方案后,您可以立即进行模拟(参见图 3)。关于示例图,我们想查看电路输入和输出处的波形,目的是评估放大率。为此,请选择“Probes”选项卡,然后单击两条输入和输出行。模拟提供以下选项:
  • 直流偏置
  • 直流甜
  • 交流分析
  • 瞬态响应
仅启用最后一个选项,按“运行”按钮,指定 0 毫秒(开始时间)和 500 毫秒(停止时间)之间的模拟。几秒钟后(取决于服务器的拥挤程度),系统会在指定的两个点显示两个波形。
放大器图3:出入口电路瞬态仿真结果
通过将鼠标移动到两个正弦曲线上,信息窗口上会显示与它们相关的电压。在我们的示例中,放大器的增益率等于:
放大器
用户可以选择使用组件的初始条件运行模拟。在这种情况下,考虑到瞬态和充电时间(特别是对于电容器和电感),信号将被再现。然而,在第二种情况下,波形图将涉及满负荷的信号。可以用鼠标放大波形以突出图形的小细节。示意图可以以下列格式之一导出:
  • PNG图片
  • SVG 图像
  • PDF文件
对于PDF模板,用户可以根据文档的尺寸和规格(A4、A3、Legal等)选择以“纵向”或“横向”导出方案。另一个非常有用的选项是生成网表,该文件包含电子电路的所有电气连接。它是根据电气图生成的。与我们的示例方案相关的网表如下:
Ampli01 模拟
Q1 Net1000 Net1002 Net1001 bc547a
R1 Net1003 Net1000 2.2K
R2 Net1001 0 1K
R3 Net1003 Net1002 22K
R4 Net1002 0 10K
C1 Net1002 Net1006 100nF
C2 Net1000 Net1005 1uF
V1 Net1003 0 5V
R5 Net1005 0 33K
V2 Net1006 0 DC (10m) AC (1.0 0) SINE (0 10m 100 0.0S 0.0)
C3 Net1001 0 10uF
.options rshunt = 1.0e12 KEEPOPINFO
.model bc547a NPN BF=400 NE=1.3 ISE=10.3F IKF=50M IS=10F VAF=80 ikr=12m BR=9.5 NC=2 VAR=10 RB=280 RE=1 RC=40 VJE=.48 tr= .3u tf=.5n cje=12p vje=.48 mje=.5 cjc=6p vjc=.7 mjc:.33 isc=47p kf=2f
。控制
操作员
* OP Let 表达式,如果有的话:
写入 Net1000 Net1001 Net1002 Net1003 Net1005 Net1006 I(V1) I(V2)
设置追加写真
破坏一切
.endc
。结尾
外部组件
PartSim 库包含多种模型。可以使用其 SPICE 模型包含任何外部组件。如图 4 所示,添加了一个新晶体管,指定了各种指令。这些参数可以在网络上以及www.datasheets.com 上找到在包含所有信息后,新组件从图形和功能的角度来看都成为接线图的一个组成部分。
放大器图 4:设计人员可以通过 SPICE 模型使用任何电子元件。
您的项目档案
未来的工作现在在云中。用户保存的所有项目都可以在平台上使用,如图5所示。每个项目都可以打开或删除。可以选择每页显示的项目数量。该列表还显示了所有者的姓名(通过电子邮件)以及上次修改的日期和时间。
放大器图 5:您的项目档案始终在线可用。
结论
PartSim.com 是一个强大的工具,用于在线创建电气和电子电路,并提供各种可用的组件。那些只接受过基本电子培训的人也可以使用它。可以从头开始创建项目或导入以前构建的模型,然后添加许多其他组件。在接下来的文章中,我们将模拟其他电路。
  审核编辑:汤梓红
