法兰式全焊接球阀
1.2w人已加入
法兰式全焊接球阀性能:
1):不需求维护,调整及润滑,易于安装,在低运转费用下长期可靠运转。表面采用喷塑处置技术,光泽美观,在国内已处于抢先水平。不会有外部透露等现象。阀体是焊接结构,所以阀门重量轻且易于中止绝缘。安装调理机构,非常烦琐,操作手柄可以拆下,换向安装。
2):由于阀座是由碳纤维增强特氟隆密封环及碟形簧构成的,所以对压力和温度的变化顺应才干强,在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。
3):球体的加工过程有*的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。
4):由于阀体材料跟管道材质一样,不会呈现应力不均,也不会由于地震及车辆经过空中时而产生变形,管道耐老化。
5):整体式全焊接,等径及变径通道,采用固定球及浮动球,双活塞效应密封系统,自动
注入密封剂式轴承。
6):为了防止静电,阀杆与球体以及阀杆与填料箱之间分别装有钢球和弹簧,可以坚持阀门一切零件与阀体的导电,让电流经过区,释放静电。不只防止火灾,而且防止腐蚀,完成暂时性切断,以便及时检修。
7):阀杆防脱功用是由于阀杆受阀内压力影响,总产生脱离的力所以阀杆设计成防脱结构。
8):用低摩擦材料的止推垫圈支撑将压力推向阀杆,使阀杆仅仅起到传送扭矩的作用。
法兰式全焊接球阀材质:
1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢
2):球体:不锈钢304或316
3):阀杆:2Cr13
4):阀杆密封:全氟像胶
5):球体密封:RTFE(PTFE+C)
法兰式全焊接球阀标准特征:
1):通径:DN15 ~1000
2):压力:PN 16 ~ 40
3):工作温度:-29℃ ~ +200℃
4):输气管道焊接球阀顺应介质:石油/汽油,液化自然气/液化石油气体, 石油化工,钢铁厂,供热管道等
5):输气管道焊接球阀操作方式:手柄,齿轮(垂直/水平),电动, 涡轮
法兰式全焊接球阀优点:
1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料普遍运用塑料、密封性好,在真空系统中也已普遍运用。
4. 操作便当,开闭疾速,从全开到全关只需旋转90°,便于远距离的控制。
5. 维修便当,球阀结构简单,密封圈普通都是活动的,拆卸改换都比较便当。
6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质经过时,不会惹起阀门密封面的腐蚀。
7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。 球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断活动。
审核编辑 黄昊宇
