如何使用555定时器制作哀号警报器
安全设备/系统
153人已加入
如果您是电子爱好者,那么您一定听说过 555 定时器 IC 及其 3 个流行的电路,即。 非稳态多谐振荡器、双稳态多谐振荡器和单稳态多谐振荡器。除此之外,还有其他流行的电路,如 我们之前讨论过的 555 定时器 IC 作为开关和 警笛。 此外,我们还可以使用该 IC 设计另一种类型的警报器电路。我们正在谈论产生音调的哀号警报电路,其强度取决于按下按钮之前的时间。我们可以在设计安全系统时使用这个电路。
在这个项目中,我们将使用IC 的非稳态模式和一些外部元件来制作哀号警报器。为了演示,我在面包板上设计了电路。
构建哭泣警报器电路所需的组件
下面给出了在面包板上设计哀号警报器电路所需的组件:
面包板
555定时器IC
电阻:22k、100k、33k、220k*2
电容:100uf、10nf
晶体管:BC547 和 BC557
9V电池
8欧姆扬声器
555定时器IC介绍
说到设计定时器电路,首先想到的是555定时器IC。它是最古老的技术,因此您可以盲目依赖它,最重要的是,它价格实惠。555定时器的内部电路如下。
555定时器
PIN 1 和 PIN 8:它们通过三个 5kΩ 电阻连接在地和 Vcc 之间。这也为 IC 赋予了标志性的名称。这些电阻器创建了一个分压器电路,其值为电源电压的 1/3 和 2/3,因为引脚 1 接地,引脚 8 为 Vcc。一个比较器的同相输入 (+) 连接到分压器的 1/3 输出,另一个比较器的反相输入 (-) 连接到分压器的 2/3 输出。
PIN 2:它是IC的触发引脚,连接到比较器的反相输入(-)。
引脚 3:它是 IC 的输出,通过输出驱动电路连接到触发器的输出。
PIN 4:它是连接到触发器复位引脚的复位引脚。通过将此引脚接地,我们可以重置此 IC。这就是我们在大多数 555 电路中看到的原因,它连接到 Vcc。
PIN 5:它是控制引脚,连接到分压器的 2/3 值和比较器的反相输入(-)。如果我们想改变参考电压,我们可以通过这个引脚施加外部电压。一般在大部分555定时器电路中,我们都可以看到这个管脚连接了一个电容,以获得一个稳定的参考电压。
PIN 6:它连接到比较器电路的非反相(+)输入,其输出连接到触发器的复位引脚。
PIN 7:它是连接到 BJT 集电极的放电引脚。
哭声电路电路图
下面给出了哀号警报器电路的电路图。
555定时器
在这个电路中,我们在非稳态模式下使用 555 定时器 IC。与大多数 555 定时器电路类似,IC 引脚 2 和 6 连接,引脚 4 接地。PNP 晶体管作为电源电压和 IC 引脚 8 之间的开关连接。该晶体管的基极通过一个 100K 电阻连接到 100uf 电容器。IC 的输出引脚 3 连接到 NPN 晶体管的基极。该晶体管用作驱动 8 欧姆输出扬声器的开关。
警笛电路的工作
从电路中,我们可以看到IC是通过一个PNP晶体管供电的。由于它是PNP晶体管,这意味着栅极处的负电压将其导通。最初,当电源打开时,电容器开始通过 100k 和 220k 电阻充电,由于这个完全充电的电容器,晶体管的栅极上有一个正电压,将其关闭。当我们按下按钮时,电容器会找到一种通过 22k 电阻器放电的方法,从而在晶体管上提供负电压,从而将其打开。
由于电容器的充电和放电需要时间,因此这种现象会产生哀鸣警报。这就是为什么警报器的幅度会根据按下按钮的时间而变化的原因。
警报器电路的测试
所设计电路的图像如下所示。
555定时器
