无线电源增强5G覆盖范围
通信网络
624人已加入
Powermat Technologies 的新解决方案可以帮助解决与提供良好 5G 覆盖相关的速度和成本问题。事实上,该公司已开发出一种无线供电技术,可将每个 5G 用户中继器安装的成本降低三倍。
在EE Times的独家 报道中,Powermat 表示, 5G 毫米波基础设施产品提供商Pivotal Commware已将 Powermat 的无线电源技术集成到 Pivotal 的 Echo 5G 用户中继器中。Powermat 产品副总裁 Aya Kantor 告诉我们:“无线电源是帮助加快 5G 基础设施部署的重要组成部分。最大的挑战是中继器的安装。快速部署是 5G 中的一个大问题,我们正在做的是使用无线电源自行安装用户中继器。” 她补充说,通过消除安装电源和中继器的成本,可以将网络运营商的资本支出和每个用户的运营支出降低三倍。
Echo 是一种由订户安装的薄型玻璃连接中继器,用于促进来自 5G 小基站的毫米波信号在建筑物内的渗透。Pivotal 毫米波生态系统的其他部分包括 Pivot 5G 室外中继器、WaveScape 射频规划软件以及用于实时网络优化和管理的智能波束管理系统。
移动网络运营商使用 Pivotal 的产品来帮助加快部署并加快毫米波移动和固定无线接入 (FWA) 服务的“创收时间”。Pivotal 的客户包括 Verizon,他们的合作伙伴关系于去年公布。这家美国网络运营商去年 6 月表示,Pivotal 的中继器提供了一种创新方式,可以有效地增强 5G 网络的设计并改善难以到达地区的服务。
Echo 的关键不仅在于体积小、重量轻,还在于 15W 的低功耗。这足够低,可以通过使用 Powermat 技术的窗户玻璃磁性供电。这样,作为订户安装的一部分,Echo 可以从室内墙壁插座供电——这是运营商的一个重要考虑因素。
无线电源
使用无线电源的 Echo 5G 中继器降低成本规模的指标。 左侧:7个基站提供1平方公里20%的室内覆盖;要仅使用基站就实现 80% 的室内覆盖,就需要 21 个额外的基站,每个用户的成本为 1,822 美元。 右侧:相同的 7 个基站在部署 Echo 5G 中继器时可提供 80% 的室内覆盖,每位用户的成本为 468 美元。(来源:Pivotal Commware)
Pivotal Commware 首席执行官 Brian Deutsch 表示:“自安装用户中继器是运营商满足其部署 5G 毫米波服务的商业案例的必备条件。“Echo 的低功耗为 Pivotal 开启了利用 Powermat 的 Smartinductive 技术的大门。我们可以共同帮助运营商克服毫米波传播挑战,为数百万人提供超高容量、低延迟的 5G。”
我们询问 Powermat 这与用于 5G 部署的其他无线电源技术相比如何。Kantor 回应说:“迄今为止,我们相信 Powermat 是唯一一家将其商业化用于 5G 部署的公司。” 她解释说,最大的挑战之一是玻璃厚度和材料的多样性。Powermat 的技术旨在自动校准玻璃厚度,以实现从内部电源到连接到窗户另一侧的 5G 中继器的最佳电力传输。
该公司的首席技术官 Itay Sherman 继续说道:“我们的 SmartInductive 无线电源可以实现更高的功率水平并自动适应不同厚度的窗户。没有其他人在远距离进行自校准。” 他说,与紧密耦合的标准感应解决方案相比,该平台以较低的耦合系数工作,并大大增加了有效范围。该公司的无线电力混合方法弥合了磁感应和共振之间的差距,提供了更高的功率水平、更大的空间自由度、更长距离的电力以及通过无线电力链路的数据传输。
虽然 Powermat 过去可能针对消费类无线充电产品,但该公司在 2017 年转而专注于技术开发和许可。这更适合其提供高达 65W 的无线电源解决方案瞄准的一些关键增长市场为 5G 基础设施、物联网 (IoT)、机器人和安全应用提供长达 30 厘米的功率。其平台专为自行安装而设计,可自动学习接收器和发射器之间的距离并进行相应校准。结果是一个适用于住宅和工业 5G 中继器安装的动态系统。
Kantor 说这些市场是公司的未来。“我们坚信 5G 对我们来说将是一个巨大的市场——这将是我们最大的增长领域之一。我们还瞄准汽车、移动、边缘计算、机器人和医疗设备。后者是无线电源的一个特别好的用例,特别是在重症监护和医院中,出于卫生目的,您需要完全密封的解决方案。无线电源是此类应用的推动者。”
      审核编辑:彭静
