3个关于光模块温度范围的FAQ
1.2w人已加入
光模块作为光通信系统中的核心器件,我们在购买时,通常会确认光模块的封装模式、传输速率、传输距离等参数。然而,作为光模块重要参数的工作温度却容易被忽略掉。光模块根据工作温度范围通常可分为两种类型:商业级(0℃至+70℃)以及工业级(-40℃至+85℃),部分厂商也会推出扩展级(-20℃至+85℃)。
光纤跳线
外壳温度作为光模块重要参数之一,对光模块的其它各项技术参数都能产生影响。因此,不同的应用环境必须需要选择相对应温度等级的光模块,否则容易引起光模块温度不正常,从而影响正常使用。
光纤跳线
Q1光模块在使用时温度升高或降低的原因!
A: 可能有以下3种原因:
① 光模块质量问题:使用低质量和做工粗糙的模块,会使得光模块的性能不稳定,散热性能也相对较差;
② 恶劣的环境:在不同的环境下工作时,会改变光模块的温度,从而影响光模块的发射光功率模和接收灵敏度;
③ 二手模块:全新光模块温度是0-70℃,但是二手光模块不能达到这个标准,所以当温度较高或较低,光模块将无法正常工作。
Q2温度对光模块有什么影响?
① 温度过高:会引起发射光功率太大,导致接收信号错误,更有甚者,会损坏光模块;
②温度过低:通常光模块如果不是暴露在0℃以下的环境,温度不会太低,但是在0℃以下的环境使用的话,使用常规商业级光模块会影响其稳定性。
Q3工业级光模块能自我降温吗?
工业级光模块主要采用散热硅胶来进行物理降温,使激光器所产生的热量尽可能快的散出去。
态路通信提供的光模块经过严格的测试过程,全面兼容各大品牌网络设备,确保产品的高质量。
审核编辑 黄昊宇
