非同步BUCK的续流二极管分析
上一篇文章介绍了BUCK电路的电感关键参数的选型,本来打算写一下输出电容的选型,但是看了好多博主写的文章后,觉得自己理解的不够透彻,好多细节问题也没办法说清楚,所以今天的重点就变成了非同步BUCK的续流二极管。
以BUCK芯片TPS54540为例,下表为系统设计需求:
MOS管
典型应用电路如下:
MOS管
TPS54540 器件在 SW 引脚和 GND 之间需要一个外部钳位二极管。
二极管需求:
1.反向电压额定值必须等于或大于VIN(max)
2.峰值电流额定值必须大于最大电感电流
3.低正向电压
4.合适的额定功率和导热系数
手册推荐 PDS760-13,可以看出来VBRmin>42V,Iomax>5A;
MOS管
PDS760-13的典型正向电压在5 A和25℃时为0.52 V,导通压降较小,符合要求。
MOS管
PDS760-13总功耗,包括二极管的传导损耗和交流损耗。二极管在MOS管关断期间续流,瞬时传导损耗以关断期间的输出电流乘以二极管的正向电压来计算。二极管的交流损耗是由于结电容的充放电和反向恢复电荷造成的。
MOS管
PDS760-13的耗散功率在5A时为2.2 W > 1.9 W。
MOS管
后续如果因为器件成本和货期原因导致的替代料的选型,直接安照上述参数进行选取就好。
审核编辑:刘清
