自供电太阳能跟踪传感器
MEMS/传感技术
1264人已加入
本文介绍了设计一个简单的自供电太阳能跟踪传感器电路的可能性。整个电路是自供电的,因为它只使用从光电探测器获得的电源。无需额外的外部电源。光电探测器的布置使其能够感应太阳辐照度的方向。基于输出端的信号处理电路,生成两个高度敏感的电压信号。这些信号对应于太阳相对于光电二极管的俯仰角和滚转角。该电路具有固有的自动增益控制。因此,输出信号仅与这些角度成正比,与太阳辐射水平无关。
传感器电路
所提出的简单自供电太阳能跟踪传感器电路的原理图如图 1 所示。处理来自光电探测器的信号只需要两个运算放大器和几个电阻器。此外,由于光电探测器(光电二极管 PDYU1、PDYU2、PDYD1、PDYD2、PDXR1、PDXR2、PDXL1 和 PDXL2)在光伏模式下工作,产生的功率足以为运算放大器供电。X和Y方向均使用四个串联的光电二极管(PDYU1、PDYU2、PDYD1和PDYD2)为运算放大器OP1和OP2供电。在光伏模式下,在光电二极管上获得的相应电压由下式给出:
传感器
其中,V i传感器 是对应的第 i 个(i = YU1、YU2、YD1、YD2、XR1、XR2、XL1 和 XL2)光电二极管电压,V T 是由 V T = K b T/q给出的热电压,其中 K b = 1.38×10-23 J/K 是玻尔兹曼常数,传感器T 是绝对温度,传感器 q = 1.602×10-19 C 是基本电荷,ℜ 是光电二极管响应率,传感器P i 是第 i 个光电二极管捕获的光学功率,I s 传感器 是光电二极管饱和电流。
为了将光电二极管保持在光伏模式,它们必须连接到高阻抗节点,因此需要高阻值 R L。相应的光电二极管捕获的光功率取决于外壳内的阴影位置,即它取决于有源光电二极管表面上的阴影分布。这如图 1 所示。光电二极管表面上的主动照明区域取决于太阳相对于光电二极管的俯仰角和滚动角,如图 2 所示。这自然只对光电二极管有效被外壳遮蔽。例如,如果太阳从第一象限照射传感器,如图 2 所示,只有光电二极管 PD YU2和 PD XR2 将在阴影中,它们对应的照明区域将是
传感器
其中假设小俯仰 ξ 和滚动 ψ 角 (ξ, ψ ≪ 1) 因此,在第一个近似值中,照明光电二极管面积相对于相应角度的线性相关性,其中 A 是光电二极管有源表面的面积, K 是取决于传感器几何形状的正比例常数,在 A ≫ Kξ 的情况下,Kψ 也是有效的。
传感器
图 1:简单的自供电太阳能跟踪传感器电路原理图
传感器 根据等式 (1)的相应光电二极管电压由下式给出:
传感器
其中 E 是太阳辐照度。输出电压 V X和 V Y由下式给出:
传感器
其中 R F是反馈电阻电阻。等式 (2)、(3) 和 (4) 给出:
传感器
在第一个近似值中,输出电压信号 V X和 V Y与传感器灵敏度 S 的俯仰角和滚转角成正比。由于输出信号与太阳辐照度无关,因此电路具有固有的自动增益控制。
传感器
图 2:测量太阳相对于传感器的位置
使用 SLG88103 运算放大器实现
简单的自供电太阳能跟踪传感器电路的实现将基于GreenPAK™ SLG88103运算放大器的极低功耗特性。为了测试建议的电路,在 LTspice 中进行了模拟。图 3 显示了仅用于单轴的模拟电路。系统电路由两个这样的子电路组成,每个子电路都旨在检测太阳的单轴位置。作为光电探测器,模拟中使用了来自欧司朗光电半导体的四个 BPW34 光电二极管,因为它们的感应面积相对较大,为 7.45 mm 2(2.73 毫米 × 2.73 毫米)。光电二极管的 spice 模型也由 Opto Semiconductors 提供 [BPW 34 B Silicon PIN Photodiode with Enhanced Blue Sensitivity; 在 SMT 版本 1.6,数据表,欧司朗光电半导体]。
传感器
图 3:模拟电路原理图
太阳辐照度由两个电压源 VPD1 和 VPD2 建模,其中以毫伏 (mV) 为单位的电压对应于以 mW/cm 2为单位的太阳辐照度。太阳辐照度在1 mW/cm 2 (1 mV)和100 mW/cm 2 (100 mV)范围内扫描,其中100 mW/cm 2也代表太阳辐照度的最大可能值。如上所述,如果传感器表面和太阳之间的角度不垂直,即俯仰角和滚转角不等于零,由于光电二极管的有意部分遮蔽,在光电二极管表面。太阳辐射在光电二极管表面的不均等分布已用不同的太阳辐照度值建模,即电压源 VPD1 和 VPD2 的不同值。相应的仿真结果如图 4 所示。
从仿真结果可以得出的结论是,该电路对太阳光照方向的变化高度敏感,这与电压源 VPD1 和 VPD2 的相应电压的变化有关。所提议设计的重要特征是传感器灵敏度不依赖于太阳的整体照明,前提是运算放大器的轨到轨电压大于 1.71 V。这可以从相同的对数刻度中传感器响应的斜率。因此,传感器具有固有的增益控制,这是该传感器电路的一个非常重要的特性,特别是如果它已用于控制回路,其中整体系统稳定性至关重要。
传感器
图 4:建议电路的仿真结果
光电二极管分流电阻 R SH由下式给出:
传感器
对于 BPW34 光电二极管,在 ℜ = 0.5 A/W、A = 7.45 mm 2和最小太阳辐照度 E = 1 mW/cm 2 的情况下,给出了光电二极管分流电阻的最大值 R SH ≈ 670 Ω。为了在光伏模式下工作,光电二极管的分流电阻必须远小于光电二极管的负载电阻,即必须满足 R SH ≪ R L。通过选择 R L = 1 MΩ,这个条件肯定会得到满足。可以任意选择反馈电阻 R F的值以获得所需的灵敏度。在本应用中, 选择了 R F = 30 MΩ的值。
根据图 4 中的仿真结果,最大输出电压在 V X ,Y MAX ≈ 1 V范围内。因此,流经反馈电阻并流经负载电阻的电流小于 IF MAX = V X ,Y MAX /R F ≈ 33 nA,远小于运算放大器静态电流 I Q = 375 nA。运算放大器的静态电流必须满足条件 I Q ≪ ℜAE 才能使光电二极管同时工作在光伏模式下并适当地偏置运算放大器。由于 ℜAE ≈ 37 μA 对于 E = 1 mW/cm 2的最小太阳辐照度 这个条件也满足。
示例实现
使用评估板用于测试电路的创建SLG88103运算放大器和光电二极管。原型板实现电路的照片,连同基于光电二极管的传感器,如图 5 所示。圆柱体,即阴影器,固定在传感器板上,以便在被太阳照射时形成阴影。可以根据传感器灵敏度和所需的测量范围选择气缸尺寸。该项目中使用的传感器具有圆柱体形状的阴影器,圆柱体的内径为 38 毫米,圆柱体的高度为 35 毫米。
传感器
图 5:测试板与传感器的照片
为了确定整个传感器电路传递函数,传感器安装在一个平台上,其倾斜角度可以改变。传感器指向太阳并通过控制倾斜角,即平台的俯仰角和滚转角,将电压 VX 和 VY 调整为尽可能接近于零。然后,通过改变平台的相应倾斜角,传感器的俯仰角和滚转角相对于太阳在 – 5° 到 + 5° 的范围内发生变化,同时测量输出电压。传感器电路的传递函数如图 6 所示。根据测量数据集,估计传感器灵敏度约为 S ≈ 56 mV/°。
传感器
图 6:传感器电路的传递函数
总而言之,太阳能跟踪传感器在许多太阳能发电系统(光伏系统)中具有非常重要的作用,可以提高整体系统效率。为了将太阳能电池板朝向太阳,一个控制回路使用从太阳能跟踪传感器获得的信号,将太阳能电池板朝向太阳旋转。因此,本申请中介绍的简单、可靠(无需额外电源)且具有成本效益的传感器将改善太阳能发电系统的特性。
所提出的自供电太阳能跟踪传感器电路可以使用光电探测器和阴影几何的不同组合进行测试,以实现能够更好地满足最终用户要求的特性。
审核编辑:郭婷
