电源设计中的模拟GaN晶体管
1.2w人已加入
GaN 晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用 EPC 的 GaN EPC2032 进行实验。
EPC2032的特点
EPC2032 eGaN 以带有焊接突起的形式提供(见图1)。它的尺寸非常小。以下是它的一些值得注意的功能:
Rds(开):4 毫欧(0.004 欧);
Id(最大):48 A;
漏源电压(Vds):100 V;
电压:6 V;
结工作温度(Tj):从-40°C到+150°C;
非常高的开关频率;
尺寸为 4.6 x 2.6 毫米;
热阻:0.45°C/W。
晶体管
图 1 EPC2032 GaN
Rds(on) 和效率的模拟
我们可以首先分析饱和状态下 Rds (on) 的测量值,从而分析功率器件的静态效率。应用示意图见图2。
晶体管
图2:GaN静态测试接线图
电路的静态工作值如下:
电压:100 伏;
负载电阻:5欧姆;
Vg:6V;
通过负载的电流:19.98 A;
Rds (on) 值为 EPC2032:0.00285307 Ohm (2.8 mOhm)。在电路的工作条件下,仿真计算了器件的静态电阻值,确认了官方数据表上的一般特性。
我们获得了 EPC2032 的效率值:99.935%。
在这些条件下,即使 20 安培的电流穿过漏源结,GaN 在工作时也几乎保持低温。事实上,耗散等于 EPC2032:1.29 瓦。
有趣的是,当任何类型的负载应用于电路输出时,静态效率都非常高。效率百分比非常高,分析了 1 欧姆和 101 欧姆之间的欧姆电阻。电阻值的扫描可以通过 SPICE 指令进行:
.step 参数负载 1 101 2
RDS(on) 对温度的依赖性
不幸的是,温度总是会影响任何电子元件。随着温度的变化,GaN 也会受到操作条件的影响。幸运的是,所检查的 GaN 模型最大限度地减少了这些变化。仿真提供了 -55° C 和 +150° C 之间温度的观察结果。虽然 DS 结的电阻值在所有工作条件下都不相同,但电路的效率始终非常高,大于 99.7 %在所有情况下。
晶体管
图 3:Rds(on) 作为温度的函数
EPC2032 MOSFET 的 Ids 与 Vds
一个非常有趣的模拟功能突出了在栅极的不同极化下,漏极电流与 Vds 电压相关的趋势。Mosfet 的行为随结温变化极大。以下示例提供了一个典型电路,例如上面检查的电路,其中以下静态参数有所不同:
MOSFET:EPC2032
Vds:从 0 V 到 3 V 连续;
Vg:从 2 V 到 6 V,步长为 1 V;
结温:25 V 和 150 V。
请记住,要改变 Vds,可以使电源电压 V1 多样化或修改负载 R1 的电阻值。由于我们正在以 1 V 的步长检查栅极电压 Vgs,因此我们将在图中观察到的曲线指的是等于 2 V、3 V、4 V、5 V 和 6 V 的五个驱动电压。 SPICE 指令来自在仿真软件中设置,因此提供电压发生器 V1 和 V2 的扫描,如下所示:
.dc V1 0 100 1 v2 2 6 1
此外,还必须提供以下 SPICE 指令来设置系统温度,分别为 25°C 和 150°C:
.temp 25
或者
.temp 150
通过执行直流仿真,软件生成如图4所示的图形。
图表非常清晰,表达了一个基本概念:组件在较低温度下工作得更好。25°C 的结温可实现出色的性能和非常高的效率。在 150 °C 的极限温度下,传输中的电流会急剧降低,几乎将其值减半,即使栅极上的电压值不同。
晶体管
图 4:EPC2032 GaN MOSFET 的特性曲线
结论
要使用 GaN,强烈建议查阅官方数据表,以避免超出制造商施加的限制并实现设备的最大性能。可以进行其他模拟示例,例如通过修改“栅极”电压来控制和测量“漏极”电流,或电路效率随温度的变化。无论如何,必须考虑到,如今,GaN 是极其快速、坚固且功能强大的开关器件,未来它们将能够制造性能越来越高的汽车和转换器。
审核编辑:郭婷
