污水处理厂地下排水渠道流量测量-超声波明渠流量计
1.2w人已加入
一、现场工况:在地下用水泥做的渠道,高度3.5米,宽度3米,长度30米,污水流到下游30米处有一个直角的拐弯。
流量测量
流量测量
   现场地下渠道的俯视图
流量测量
安装要求:
①传感器安装好之后,传感器顶部有最少20厘米的水。
②安装点的水流平稳,没有回流,没有紊流。
③传感器要正对着水流方向,并且正前方10米内不能有任何阻抗水流的障碍物。
二、传感器安装位置的选择
1.传感器距离出水口距离为20米
流量测量
主机要放在仪表箱内保护,避免水汽、潮气进入,也不能淋水。
流量测量
2.传感器安装好之后,顶部最少要有20厘米的水,距离渠道底部,最少有10厘米空间。(按照下游没有挡水坝的情况选择的安装方法)
流量测量
3.如果最低水位比较高,比如有1.0米。那么可以安装在最低水位一半的位置。(按照下游没有挡水坝的情况选择的安装方法)
流量测量
4.传感器要正对着水流方向。
流量测量
5.传感器要跟水面平行
流量测量
6.传感器安装支架的尺寸(按照下游没有挡水坝的情况选择的安装方法)
流量测量
下面是在其他现场做的安装支架实物图。因为流速比较快,最高流速有每秒2米左右,是用DN80的镀锌管做的支架。
如果最高流速在每秒1米以内,可以用DN40的镀锌管做支架。
流量测量
   传感器外部要包上2毫米厚度的橡胶皮,然后再用抱箍固定在安装底座上。
流量测量
7.有挡水坝的现场安装图
流量测量
8.挡水坝上游的水流流速示意图
   因为有挡水坝,所以上游水中的流速分层现象很明显。
流量测量
9.挡水坝上游传感器安装高度的选择。
 下游有挡水坝的情况下,传感器安装高度要按照下图确定。
流量测量
有任何技术问题,欢迎关注宇征监测,告知发烧友看到。
审核编辑 黄昊宇
