nRF52832和nRF52840芯片的区别
1.2w人已加入
自从蓝牙5.0版本问世以来,因其远高于蓝牙4.2传输速率及低功耗、更安全等优点,已经受到了越来越多的客户青睐。
专长于开发短距离无线技术和低功耗蜂窝物联网应用的无晶圆半导体公司“Nordic”,研发推出的NRF52840正是运用了蓝牙5.0,不过,当前依旧有不少人还不够了解NRF52840和NRF52832的区别。
NRF52840可以说是NRF52832的超强升级版,虽然同样是蓝牙5.0,但是整体稳定性和性能上的提升可以用跨越半个。
共同点:
这两款芯片都支持蓝牙5.0,MCU也同样是M4F。
区别:
(1)NRF52840的RAM高达256KB,而NRF52832只有64/32KB;
(2)在FLASH方面,NRF52840 FLASH高达1MB ,NRF52832只有512/256KB,因此 NRF52840要比NRF52832大;
(3)NRF52840的功耗峰值电流比NRF52832大了差不多一倍!NRF52840是14.8mA,而NRF52832仅是7.5mA;
(4)NRF52840的休眠电流为0.4μA ,NRF52832为0.3μA;
(5)NRF52840在灵敏度上反倒不占优势,为-95dBm ,NRF52832有-96dBm。不过对于这-1dBM的影响基本微乎其微。
(6)输出功率 NRF52840整整比NRF52832大了整整一倍!
综上所述,NRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz 超低功耗无线应用。NRF52832片上系统内嵌32位ARM Cortex-M4F CPU ,具有512kB flash 及64kB RAM。片上集成的2.4GHz 无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4 GHz 私有协议栈。同时无线通信与NRF51系列,NRF24L及NRF24AP产品系列兼容。
NRF52840相对于NRF52832具有更大的flash及ram,片内集成1MB flash,256kB RAM。支持蓝牙5.0,802.15.4,ANT及2.4GHz私有协议,同时与NRF51及NRF24系列兼容。NRF52840供电范围为1.7V ~ 5.5V 。片内集成USB2.0,集成ARM CryptoCell-310技术实现安全应用。
云里物里多年专注于低功耗蓝牙5.0模块领域的研发和创新,工厂已通过ISO9001认证。当前,基于蓝牙5.0技术的云里物里MS50SF6、MS50SFA1、MS50SFA2、MS50SFB1、MS50SFB2、MS50SFB3均可嵌入Nordic NRF52832芯片,有着稳定的传输速率、低功耗、及支持多种通信协议等优势。此外,MS88SF2、MS88SF23、MS88SF3更是采用了最新的NRF52840芯片,其超强的性能赋予蓝牙模块发挥出更强大的功能作用。
如果仅仅比较芯片的性能数据,无疑NRF52840要好许多;然而,大多数情况下我们都需要结合预算和产品的实际功能需求,如果在预算有限、且NRF52832性能完全满足的情况下,其在性价比上依旧更胜一筹,毕竟这也是Nordic十分经典的一款芯片。
审核编辑:汤梓红
