保险丝电流的主要参数及选择
保险丝
11人已加入
  保险丝也被称为熔断器,是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。当电路出现故障或异常时,保险丝就会在电流异常升高到一定程度时,自动熔断并切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。当我们使用保险丝时,要注意保险丝电流的哪些参数?在了解使用电路的参数基础上,选择保险丝时,以下几个保险丝电流的参数需要注意:常态电流、熔断电流、开路电压、短路电流、冲击电流,下面来详细说明。
  ①常态电流:首先我们必须知道,在所使用的电路中流经保险丝的常态电流大小。通常情况下我们要预先设定一个减额量,然后按下面的原则来进行选择:即常态电流必须小于额定电流与减额系数的乘积。
  ②熔断电流:按照UL规格的规定,保险丝应在额定电流2倍的情况下快速熔断。但在大多数情况下,为了确保可靠地熔断,我们推荐熔断电流应大于额定电流的2.5倍。另外熔断时间是重要的话,还必须参考厂商提供的熔断特性图来作出判断。
  ③开路电压:开路电压一般应选定为小于额定电压。例如将额定电压为24V的保险丝用于100V的电路中时,有可能引燃保险丝或使保险丝破裂。
  ④短路电流:我们把电路短路时流过的最大电流值称之为短路电流。对于各种保险丝来说,额定短路容量是有规定的,我们在选择保险丝时必须注意不要使短路电流超过额定短路容量。如果选择了短路容量小的保险丝,则有可能使保险丝破裂或者引发火灾。
  ⑤冲击电流:观测冲击电流的波形(脉冲电流波形),用I2t值(焦耳积分值)来计算它的能量。冲击电流的大小和次数不同,对保险丝造成的影响也是不同的。冲击电流的I2t值与单脉冲的熔断I2t值之比决定了保险丝耐冲击电流的次数。
  电流保险丝主要参数有以下几种:
  1.额定电流
  保险丝的标称工作电流,也称为In,保险丝的额定电流由制造部门在实验室条件下确定。额定电流值通常包括100mA,200mA,315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A,1.6a,2A,2.5a,3.15a,4A,5A,6.3a等。但是,公司通常提供额定电流值各种保险丝根据客户需求和实际使用情况而定。
  2.额定电压
  保险丝的标称工作电压为Un,一般保险丝的标准额定电压为32V,60V,125V,250V,300V,500V和600V。保险丝可以在不大于其额定电压的电压下使用,但通常不允许在电压大于保险丝额定电压的电路中使用。
  3.电压下降
  当熔丝达到热平衡时,即当温度稳定时,在熔丝两端测量的电压称为Ud。由于保险丝两端的电压降对电路有影响,因此欧洲法规中明确规定了电压降。
  4.保险丝电阻
  通常分为耐寒性和耐热性,耐寒性是在25℃的条件下熔断,通过测试电流小于额定电流的10%所测得的电阻值。热阻由用额定电流测量的电压降作为测试电流转换而来,计算公式为Rheat=Ud/In。
  5.过载电流
  过载电流是流过高于正常操作的电路的电流。如果过载电流无法及时切断,可能会损坏电路中的其他设备。短路电流是指电路中部分或全部短路产生的电流。短路电流通常非常大并且大于过载电流。
  6.熔化特性
  这是时间/电流特性(也称为安培-秒特性)。通常有两种表达方式。即i-t图表和测试报告。i-t图是通过将坐标系中不同电流负载下的熔丝的平均熔断时间坐标与负载电流连接为x坐标,熔断时间为y坐标而形成的曲线。每种类型的保险丝都有一条相应的曲线,代表其熔断特性。该曲线可用于选择保险丝。
  7.打破能力
  也称为额定短路容量,即保险丝在额定电压下可以安全断开的最大电流(ac是有效值)。它是保险丝的重要安全指针。破解能力的代号是Ir。
  8.熔化热能值
  熔化熔丝所需的能量,代号是It,读取A2Sec。当保险丝在8ms或更短的时间内断开时,它是电流和保险丝时间平方的乘积。对于每种不同类型的熔丝组件,它是一个常数。它是保险丝本身的参数,由保险丝的设计决定。
  9.温度上升
  温度上升是指在保险丝的电流值设定为100%In和115%In的条件下温度达到稳定时保险丝温度之间的差值。在日常调节(UL)中。
