在全志R329 板子上跑mobilenetv2的流程介绍
今日头条
1100人已加入
1、opencv 交叉编译
R329 是 aarch64 的,所以用到的 opencv 也需要交叉编译,完了把头和库拷到板子上,板子上的文件传输可以采用 scp,scp 的使用方法类似这样:
交叉编译器
2、板子跑 opencv 抓图
写这个模块,主要目的是用简单的 opencv 工程验证下板子的摄像头是否正常。
2.1 工程目录结构
搭建cmake工程,结构如下:
交叉编译器
2.2 CMakeLists.txt
交叉编译器
2.3 main.cpp
交叉编译器
2.4 aarch64-linux-gnu.toolchain.cmake
交叉编译器
2.5 编译
交叉编译器
完了把编译生成的可执行程序用 scp 拷贝到 板子上
在开发板上运行程序:
交叉编译器
 正常会生成一张 test.png 的图片,这是你板子摄像头现拍的图像。
3、板子跑 mobilenetv2 检测
3.1 转换 mobilenetv2 模型
 此步骤是为了将深度学习训练框架(前端)产生的模型(支持 tensorflow pb、tflite、caffemodel、onnx),选择还是挺多的,我这里用的是 tflite 来转换板子可支持运行的模型格式。
转换方法还是可参考这篇 《【嵌入式AI】周易 AIPU 算法部署仿真测试》,这篇里写的前端是来自 tensorflow 的,相比 from_tensorflow,from_tflite 的过程少了模型 export 和 freeze 的过程,所以相对简单一些。
模型转换的关键是 model_build.cfg 配置文件,这里给出 modilenetv2 的 mobilenetv2_build.config。
交叉编译器
 然后执行:
交叉编译器
正常情况会生成 aipu.bin 模型文件,这个文件是后面板子上执行的时候调用的。多说一句,个人理解这个 aipu.bin 里面应该是记录了模型的推理执行 flow,就像 tensorrt 的 engine 一样,不知道理解是否有问题。
3.2 zhouyi_cam 交叉编译
交叉编译 zhouyi_cam,工程代码在这里 ,工具链在这里,提取码都是:6666。
把工程 和 工具链 下载下来后,交叉编译很简单。
需要改 CMakeList.txt 里的几个地方:
交叉编译器
开始编译吧
交叉编译器
大功告成后会生成 zhouyi_demo,将其和 3.1 生成的 aipu.bin 拷贝到板子上。
3.3 mobilenetv2 跑起来
目光转到板子上。
交叉编译器交叉编译器
差不多可以跑 20 帧,接近实时了~
审核编辑:刘清
