高度集成的USB转双UART桥接控制器的CP2105烧录
1.2w人已加入
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Silicon labs芯科科技的高度集成的USB转双UART桥接器控制器CP2105的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
编带ic烧录机
CP2105是一款高度集成的USB转双UART桥接控制器,提供简单的更新解决方案。RS-232使用最少的组件和PCB空间设计到USB。CP2105包括一个USB2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、一次性可编程ROM和两个异步串行具有完整调制解调器控制信号的数据总线(UART),采用紧凑的4x4mm QFN-24封装(有时称为“MLF”或“MLP”)。
片上一次性可编程ROM可用于定制USB Vendor ID、Product ID、Product描述字符串、电源描述符、设备版本号、接口字符串、设备序列号和OEM应用所需的调制解调器/GPIO配置。
Silicon Labs提供的免版税虚拟COM端口(VCP)设备驱动程序允许基于CP2105的产品在PC应用程序中显示为两个COM端口。CP2105 UART接口实现所有RS-232信号包括控制和握手,因此无需修改现有系统固件。该设备还共有五个GPIO信号,用户可以自定义状态和控制信息。支持通过VIO引脚提供低至1.8V的I/O接口电压。
烧录器
自动ic烧录机生产厂家
产品特征
• 单芯片USB到双UART数据传输
– 集成USB收发器;没有外部电阻必需的
– 集成时钟;无需外部晶体
– 集成296字节一次性可编程ROM,用于存储可定制的产品信息
– 片内上电复位电路
– 片内稳压器:3.45V输出
• USB外设功能控制器
– USB规范2.0兼容;全速(12Mbps)
– 通过SUSPEND引脚支持的USB挂起状态
• 两个UART接口(“增强”和“标准”)
– 流量控制选项:
- 硬件(CTS/RTS)
- 软件(X-On/X-Off)
- 无流量控制
– 使用VIO引脚可配置I/O(1.8V至VDD)
– 使用外部上拉可配置I/O(VDD至5V)
– 所有调制解调器接口信号可用(当没有GPIO时用过的)
• 增强型UART接口特性
– 支持的数据格式:
- 数据位:5、6、7和8
- 停止位:1、1.5和2
- 奇偶校验:奇、偶、标记、空格、无奇偶校验
– 波特率:300bps至2.0Mbps
– 320Byte接收和发送缓冲区
– 两个GPIO信号用于状态和控制
– RS-485模式带总线收发控制
• 标准UART接口特性
– 数据格式:8个数据位,1个停止位
– 奇偶校验:偶校验、奇校验、无校验
– 波特率:2400bps至921600bps
– 288Byte接收和发送缓冲区
– 三个GPIO信号用于状态和控制
• 虚拟COM端口设备驱动程序
– 适用于现有的COM端口PC应用程序
– Windows 7/Vista/XP/Server 2003/2000
– Mac OS-X
– Linux
• USBXpress™直接驱动程序支持
– Windows CE 6.0、5.0和4.2
• 电源电压
– 自供电:3.0至3.6V
– USB总线供电:4.0至5.25V
– I/O电压:1.8V至VDD
• 封装
– 符合RoHS标准的24针QFN(4x4mm)
– 温度范围:–40至+85°C
烧录器
全自动芯片烧录机
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
烧录器
昂科AP8000通用烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix, Macronix, Micron, Samsung, Toshiba等。支持的器件类型有NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,支持包括Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等文件格式。
