AM收音机接收器的电路图
音视频及家电
724人已加入
这是mini AM Radio接收器的电路图。
接收器
所有通用晶体管都应该在这个电路中工作,你可以在这个电路中使用 BC549 晶体管。
该电路使用紧凑型三晶体管再生接收器,具有固定反馈。它在原理上类似于现在被 MK484 取代的 ZN414 无线电 IC。设计简单,接收机灵敏度和选择性好。
所有连接都应该很短,适合使用 veroboard 或标签条布局。调谐电容器有固定板和移动板。移动板应连接到槽路的“冷”端,这是 Q1 的底座,而固定板应连接到线圈的“热端”,即 R1 和 C1 的连接点。如果电容器上的连接接反,则将手靠近电容器会导致不必要的稳定性和振荡。
AM 收音机接收器 PCB 设计:
下图是铜层的实际尺寸(比例 = 1:1)副本。请注意,这是相反的,因此 veropins 现在出现在顶部的左侧。请记住,这是下(焊料)面,通过查看顶部图像,您应该能够匹配所有组件的位置。
接收器
