OpenCV SIFT特征算法详解与使用
编程语言及工具
99人已加入
OpenCV4.4版本以后已经把SIFT跟SURF特征提取又重新get回来了,可以不需要编译OpenCV源码,直接下载官方预编译版本的就可以直接使用了。但是很多人还以为必须要编译源码才能使用SIFT特征检测的函数!如果还不知道SIFT特征是什么,就看这里的这篇文章就好啦。
01
创建SIFT特征提取器
下面就来验证一下是否真的可以了,请看步骤与过程,首先创建SIFT特征提取器,实现特征点跟描述子的提取,代码实现如下:
// 创建SIFT特征提取
auto detector = SIFT::create();
vector keypoints_obj, keypoints_sence;
Mat descriptors_box, descriptors_sence;
detector->detectAndCompute(box, Mat(), keypoints_obj, descriptors_box);
detector->detectAndCompute(scene, Mat(), keypoints_sence, descriptors_sence);
std::cout << "box keypoints:" << keypoints_obj.size() << std::endl;
std::cout << "scene keypoints:" << keypoints_sence.size() << std::endl;
运行打印出来的关键点数目分别如下:
Sift
02
特征描述子匹配
从图像到特征,是特征提取关键操作,特征描述子本质上是一系列的向量数据,它可以唯一表示一张图像。对相似的特征进行区域匹配或者搜索,找到高度相似数据特征片段是特征匹配的主要工作。OpenCV中支持两种特征匹配方法,分别是暴力匹配与FLANN匹配,对浮点数的特征描述子,FLANN匹配比暴力会明显加快运算,创建FLANN实现匹配,并根据相似度排序,寻找最佳匹配得的代码如下:
// 初始化flann匹配
vector matches;
Ptr matcher = FlannBasedMatcher::create();
matcher->match(descriptors_box, descriptors_sence, matches);
// 发现高质量匹配
std::cout << "total matches:" << matches.size() <
运行结果如下:
Sift
03
单应性矩阵求解与透视变换
这里不再赘述,这部分的代码实现如下:
// 抽取匹配描述子对应的关键点
std::vector obj_pts;
std::vector scene_pts;
for (size_t i = 0; i < matches.size(); i++)
    obj_pts.push_back(keypoints_obj[matches[i].queryIdx].pt);
    scene_pts.push_back(keypoints_sence[matches[i].trainIdx].pt);
// 对象对齐与单应性矩阵求解
Mat H = findHomography(obj_pts, scene_pts, RANSAC);
std::vector obj_corners(4);
obj_corners[0] = Point(0, 0); obj_corners[1] = Point(box.cols, 0);
obj_corners[2] = Point(box.cols, box.rows); obj_corners[3] = Point(0, box.rows);
std::vector scene_corners(4);
perspectiveTransform(obj_corners, scene_corners, H);
04
BOX矩形框绘制
求得最终的位置信息,根据得到四个点坐标通过多边形绘制函数,完成绘制,这个其中有必要重点解释一下多边形绘制函数
void cv::polylines (
   InputOutputArray  img,
   InputArrayOfArrays
   pts,
      bool
 isClosed,
     const Scalar &
     color,
  int
 thickness = 1,
        int
  lineType = LINE_8,
        int
 shift = 0)
参数解释如下
img表示输入图像
pts表示绘制的多边形顶点集合,必须是int类型CV_32SC
isClosed表示是否闭合
color表示多边形颜色
thickness表示线宽,注意:必须大于等于零,如果想要填充它,请用drawContours
lineType表示对线的渲染方式
shift表示迁移,默认为0。这个在ROI上绘制时候有用
实现代码如下:
// 绘制发现的对象
std::vector pts;
for (int i = 0; i < scene_corners.size(); i++) {
    pts.push_back(scene_corners[i]);
polylines(scene, pts, true, Scalar(0, 0, 255), 2, 8, 0);
// 显示匹配对象
imshow("Good Matches & Object detection", scene);
imwrite("D:/findobject.png", scene);
编辑:黄飞
