同步BUCK芯片的电性能参数解读(上)
今日头条
1100人已加入
4. 电源良好指示
拉电流
a. PG灌电流能力Vpg-sink=300mV@sink current=4mA;
Sink Current即灌电流的意思,是数字电路的表示方式,电流方向指向芯片IO,与Souce Current 拉电流相对应。
拉电流
按照我的理解,对于MOS管而言,灌电流就是漏极电流 Id,正常来说MOS管的漏极电流 Id远远超过4mA,但是为了满足逻辑要求,如上图所示,CMOS输出最大低电平必须小于输入最大低电平,即VOL(max)
我去搜了一下STM32F103C8T6的关于灌电流的描述,对于8路I/O口同时输出低电平时,VOL<0.4V @ IIo=8mA才能满足逻辑0的要求,和这边PG灌电流能力Vpg-sink=300mV@sink current=4mA表达的是一个意思。
拉电流
PG为OD门输出,为了响应芯片内部的一些安全机制或者通过逻辑芯片连接到MCU/CPU的RESET引脚从而对系统进行控制,设计时需外接上拉电阻到VCC,MP4572芯片的VCC=4.9V。
因此这个参数指的是sink current < 4mA,VCC=4.9V时,外接上拉电阻R9 > VCC/sink current=1.25kΩ,典型应用推荐是100kΩ。
拉电流
b. PG上升/下降延时分别为70us/25us
拉电流
c. PG漏电流典型值为10nA;
VIN=24V,EN=0时,PG输入漏电流为10nA,此参数对于低功耗应用静态电流的计算尤为重要。
d. PG上升阈值/下降阈值
Vref=0.8@25℃
拉电流
单从表格看,确实有点混乱,需要去掉一个参数Vref,将PG上升和下降阈值和VFB联系起来,而VFB又是通过电阻对VOUT分压得到,所以PG与VOUT状态紧密相关。
PGRISING
① VFB / Vref =90% @ VFB rising     ,VFB=0.72V
② VFB / Vref =108% @ VFB falling  ,VFB=0.864V
PGFALLING
③ VFB / Vref =84% @ VFB falling    ,VFB=0.672V
④ VFB / Vref =116% @ VFB rising   ,VFB=0.928V
因此 :
0.72V
VFB<0.672V & VFB>0.928V时,PG发生下降沿跳变。
拉电流
审核编辑:刘清
