电源设计说明:模拟TRIAC
1.2w人已加入
在本教程中,我们将看到一个涉及 TRIAC 的模拟。使用的主要电子软件是LTspice。它是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模拟电路的仿真。它可以从Analog Devices免费下载
推荐的
电源设计注意事项-这是上一篇文章享受!
可控硅
TRIAC 是在低频交流电路中用作开关的电子元件(图 1)。TRIAC 是三端器件:栅极 (G)、阳极 1 (A1) 和阳极 2 (A2)。它们用作交流电流和电压的双向开关。它的操作非常有趣:只有在将电流信号施加到栅极时,才会在端子 A1 和 A2 之间或 A2 和 A1 之间通过电流。即使栅极上的电流中断,TRIAC 仍保持导通。
TRIAC图 1:TRIAC 的电气符号
为我们的模拟选择的 TRIAC
本次仿真中的TRIAC 模型是Motorola 的2N5568(图2)。它主要用于工业和军事应用,用于对调光器、电源、加热控制、电机控制和电源开关系统等应用中的交流负载进行全波控制。其特性和最大额定值,如官方数据表中所述,如下:
  • 电压(VDRM):400 V
  • 栅极电压 (VGM):20 V
  • RMS 通态电流 (ITRMS):10 A
  • 非重复浪涌电流 (ITSM):100 A
  • 峰值栅极功率 (PGM):16 W
  • 工作结温范围 (TJ):从 –65˚C 到 100˚C
  • 结到外壳的热阻 (RθJC):1
其 SPICE 模型可从 Internet 下载。以下子电路可以使用“.INCLUDE”指令直接插入到 LTspice 电气原理图中或从外部文档中包含:
.SUBCKT 2N5568 1 2 3
* 连接: MT2 G MT1
QN1 5 4 3 NOUT
QN2 11 6 7 NOUT
QP1 6 11 3 POUT
QP2 4 5 7 POUT
DF 4 5 DZ OFF
DR 6
RF 16 8 G
7 Z RT. M
RH 6 7 75
RGP 8 3 54.5
RG 8 2 26.4
RS 4 8 52.6
DN 9 2 DIN
RN 9 3 27.8
GNN 6 7 9 3 38.8M
GNP 4 5 9 3 51.2M
1 0 DP 6
RP 1
6 RP 1 6 RP 2 10 3 26.1M .Model
Din D (IS=53.5F) .Model
Dip D (IS=53.5FN=1.19) .Model
Dz D (IS=53.5FN=1.5 IBV=10u BV=400)
.Model Pout PNP (IS) =53.5F BF=5 CJE=235P TF=25.5u) . 型号
NPN (IS=53.5F BF=20 CJE=235P CJC=46.9P TF=1.7u)
.ENDS
TRIAC图 2:摩托罗拉的 TRIAC 2N5568
第一个例子的电气原理图
图 3显示了第一个应用示例。负载 R1 由一个 22 Ω 电阻表示,以 230 V 的电压在 CC 中供电。栅极由 20 V 的脉动电压驱动。
TRIAC图 3:CC 中的第一个示例
一旦电路通电,TRIAC 就会被阻断,并且不会让任何电流通过负载。在栅极上的第一个 20 V 正脉冲时,TRIAC 开始导通(就像一个闭合的开关),允许大约 10 A 的电流通过负载 R1。电阻器 R2 限制半导体栅极上的电流。让我们看一下图 4 中第一次 DC 仿真产生的图形. 绿色图(底部)描述了 TRIAC 栅极上的脉动信号,方电压为 20 Vpp。红色图表(顶部)描述了通过负载的电流,即 22Ω 电阻器 R1。即使栅极上的电压变为零,TRIAC 现在仍处于导通状态,并且电流一直通过(超过 10 A),直到电路完全关闭。就好像该组件有一个记忆,它记得第一次被门上的脉冲激活。停止电流的唯一方法是从主电源关闭电路。
TRIAC图 4:第一次模拟的图
这些是在 TRIAC 导通状态期间对电路进行的一些电气测量:
  • 直流发电机 V4 上的电压:230 V
  • 脉冲发生器 V3 上的电压:0 V 至 20 V,频率。0.5赫兹
  • 负载 R1 上的电流:10.39 A
  • 通过 TRIAC 栅极的电流:82.8 mA
  • 负载 R1 的耗散功率:2,375 W
  • 导通状态下 TRIAC 的耗散功率:仅 14.9 W
  • TRIAC 的 A1 和 A2 之间的电压:1.4 V
在此配置中,电路效率为 99.375%,这是一个非常好的结果。没有散​​热器的组件的结温约为 42°C。
第二个例子的电气原理图
图 5显示了第二个应用示例。负载 R1 由一个 22Ω 电阻表示,采用交流电供电,电压为 325 VACpp(相当于 230 VRMS)。栅极再次由频率为 5 Hz 的 20 V 脉动电压驱动。同样在这种情况下,一旦电路通电,TRIAC 就会被阻断,并且不会让任何电流通过负载。在栅极上的第一个 20 V 正脉冲时,TRIAC 开始导通(就像一个闭合的开关),允许大约 6.5 ARMS 的交流电流通过负载 R1(电路处于正弦状态)。
TRIAC图 5:AC 中的第二个示例
第二次 AC 仿真(图 6产生的图形是不同的。其中,绿色图(底部)再次描述了 TRIAC 栅极上的脉动信号,方电压为 20 Vpp。红色图表(顶部)描述了通过负载 R1 的交流电 (AC)。
TRIAC图 6:第二次模拟的图
这一次,如果栅极上的电压变为零,则 TRIAC 在其上的电压通过零值时结束传导电流(图 7)。换句话说,如果 TRIAC 用于交流电,则当电流从零开始时发生关断。
TRIAC图 7:在 AC 中,TRIAC 通过电流从零通过的对应关系关闭。
  • 交流发电机 V1 上的电压:230 VRMS (325 Vpp)
  • 脉冲发生器 V3 上的电压:0 V 至 20 V,频率。5赫兹
  • 负载 R1 上的电流:仅当 TRIAC 导通时为 6.5 ARMS
  • 负载 R1 的耗散功率:平均约 2,100 W。
  • TRIAC 在导通状态下的耗散功率:平均仅为 14 W。
  • TRIAC 的 A1 和 A2 之间的电压:1.6 V
在这种配置中,电路效率为 99.4%——另一个非常好的结果。
想要查询更多的信息:
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
hxk110 2022-08-18
0 回复 举报
垃圾 错误太多! 收起回复
