10kV配电室里都有哪些设备?杭州继保电气人告诉你答案(一)
1.2w人已加入
基于工程实例,图文解读10kV配电室内的①高压设备②变压器③低压设备④直流设备⑤电缆⑥母线
一、10kV配电室高压设备:1、常用高压柜柜型2、中置柜中高压断路器3、环网柜内负荷开关4、高压柜内CT、PT、零序CT  5、高压避雷器
6、高压熔断器7、高压隔离开关和接地开关8、综合保护装置9、高压仪表室其他装置
1、常用高压柜柜型
(1)环网柜-负荷开关柜
用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。常用配电柜型号:HXGN15-12、Safe-Ring(ABB)、SM6(施耐德)
10kV供电
①开关间隔;②母线间隔;③电缆间隔;④操作机构间隔;⑤控制保护间隔
(2)中置柜-断路器柜
用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用),常用型号:KYN28-12,UniGear ZS1(ABB)、Mvnex(施耐德),常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)
10kV供电
中置柜
(3)固定式配电柜
在较老配电室常见:GG1A-12(F)
(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型
2、高压断路器
10kV供电
高压断路器
3、高压负荷开关(ABB-SFG)等
高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
10kV供电
高压负荷开关
4、10kV电流互感器(LZZBJ9-10)等
环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用。常用变比:100/5、150/5、200/5、250/5等,测量精度:计量
用(0.2、0.5、0.2S、0.5S);保护用(5P10、10P10)
10kV供电
10kv电流互感器
5、10kV电压互感器(JDZ10-10A)等
环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。
常用变比:10/0.1kV,高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V。
10kV供电
10kv电压互感器
6、零序电流互感器(LJK100J 100/5)
当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。
10kV供电
零序互感器
7、氧化锌避雷器HY5WZ2 ,组合式过电压保护器HY10W-9
利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。
10kV供电
避雷器
8、高压熔断器
熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。 保护变压器:SFLAJ-12kV,保护电压互感器:XRNP-12/0.5
户外跌落式:HRW12-10
10kV供电
熔断器
9、高压隔离(GN30-12/31.5)和接地开关(JN15-12/31.5)
使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备隔离检修时和接地保护用。
10kV供电
接地开关
10、微机保护装置
10kV供电
微机保护装置
综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。
功能:在故障状态下启动保护动作,输出保护信号。
安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。
保护的类型:
过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电。(时间)
速断保护:电流突然增大,不断电会烧坏设备。
零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作。
变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)
11、高压柜仪表室
10kV供电
高压柜
1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关
以上是10kV配电室内所需要的高压设备,其他所需设备下期介绍。
审核编辑 黄昊宇
