10kV配电室里都有哪些设备?杭州继保电气人告诉你答案(三)
1.2w人已加入
基于工程实例,图文解读10kV配电室内的①高压设备②变压器③低压设备④直流设备⑤电缆⑥母线
四、10kV配电室直流设备介绍:充电机屏、电池屏、中央信号屏
用途:为高压柜提供操作电源、控制电源。
技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)
组成:充电机屏、电池屏、后备保护屏、中央信号屏
安装位置:值班室或便于运行人员观察的地方
生产厂家:华隆机电、合欣机电
直流系统一般均设置485通讯接口。
1、直流屏(充电机屏)
由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源,向电池充电。
由电池引出直流电源向高压侧保护及控制回路输出电源。
2、电池屏
220V直流系统,电池屏内共计18块电池,每块电池电压为12V。
电池间为串联方式连接。
配电室
直流电池屏
3、中央信号屏内光子牌
高压柜内综保发出保护信号,或充电机屏发出报警信号,对应光字牌上的指示灯亮起,报警铃响。按下复位键恢复正常。
配电室
光字牌
五、10kV配电室电缆:YJY、YJV电缆、VV电缆、BV、BVR电线
1、YJY、YJV电缆
YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)
后面加22下角标为:铠装电缆
10kV电缆:ZRC-YJY-3*150
低压电缆:ZRC-YJV-4*240;ZRC-YJV-4*185+1*95
2、VV电缆(一般25mm以下使用)
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
前面加K(控制电缆)、R(软线)
后面加P(铜屏障)
配电室
VV电缆
3、BV、BVR电线
铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线,型号:1.0、1.5、2.5
配电室
电线
六、10kV配电室母线简介:密集母线、空气母线、裸母线
配电室
密集母线
配电室
空气母线
配电室
裸母线
低压配电系统接地方式:TN、TT、IT
国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TN,TT和IT。
第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接: T 将一点直接与地相接,I 没有与地相接的点。
第二个字母表示提供给用电设备的与地连接: T 将一点直接与地相接。 N 在安装位置直接与接地的中性点相接。
1、IT系统
电源不接地,电气设备外露可导电部分可直接接地。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
2、TT系统
电源中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地。
3、TN系统
所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。
分为:TN-C、TN-S、TN-C-S
以上是10kV配电室内所需要的直流设备、电缆和母线。
审核编辑 黄昊宇
