自连科技Wi-Fi 5产品
Wi-Fi 5,即第五代无线网络技术,指运行在 5 GHz 频段且采用 IEEE 802.11ac 协议的 Wi-Fi。相较于上一代技术标准,Wi-Fi 5 能有解决网络拥堵问题、减少同等数据量的传输时间和信号干扰、降低工作能耗,可满足设备间中大数据量的稳定无线通信需求。
作为在医疗领域内深耕近 10 年的 IoT 整体解决方案服务商,自连科技已自主研发并推出多款符合 WI-Fi 5 标准产品,包括网络桥接器、Wi-Fi 控制器、Combo 模组等。自连产品的高度兼容性、安全性、稳定性及易用性已在多家国际知名医疗器械厂商的设备中得到验证,备受行业青睐。
ALXB15A/B 网络桥接器
WIFI
自连 ALXB15A/B  可实现以太网接口与 Wi-Fi 的桥接功能 ,通过自连自主开发的专业配置工具,可以灵活快速地将原有以太网设备无线化,以最低成本加速物联网创新。
核心技术
支持 IEEE 802.11ac/a/b/g/n,2.4/5GHz 双频段
多重安全及加密类型:WEP_PSK、WPA/WPA2_PSK;AES、TKIP
二层转发,配网后可即插即用
集成高性能 MCU 及 1MB Flash
双天线设计,连接更稳定
专业配置工具,快速配置 AP 信息
产品特点
以太网接口:10M/100M 自适应
小体积:65*50*21 mm
供电方式:Micro USB 5V1A
两个 LED 指示灯:电源及网络连接指示灯
宽工作温度:-40℃ ~ 85℃
ALXB15i 网络桥接器
WIFI
自连 ALXB15i 可实现以太网接口与 Wi-Fi 的桥接功能 ,通过自连自主开发的专业配置工具,可以灵活快速地将原有以太网设备无线化,以最低成本加速物联网创新。
核心技术
多重安全及加密类型:WEP_PSK、WPA/WPA2_PSK;AES、TKIP、MIX
二层转发,配网后可即插即用
双天线设计,连接更稳定
专业配置工具,快速配置 AP 信息
产品特点
多色金属外壳,坚固耐用
以太网接口:10M/100M自适应
小体积:82*45*22 mm(不含天线)
供电方式:Micro USB 5V1A
宽工作温度:-30℃ ~ 85℃
ALX855B Wi-Fi 控制器
WIFI
自连 ALX855B 是一款小型、低功耗、自包含的认证  2.4G/5G 双频段网络控制器 ,它可以通过 UART、USB、SPI 等接口为设备带来无线网络连接。
核心技术
支持 2T2R IEEE802.11ac/a/b/g/n,2.4/5GHz 双频段
内嵌高性能 MCU
支持快速漫游(最优触发机制)
支持 Multi-Socket TCP/UDP 连接
支持 Wi-Fi station 和 SoftAP 双模
企业级安全机制:WPA/WPA2-Enterprise 或802.1x/EAPoL
支持低功耗工作模式
支持音频及定位技术
支持 TCP/UDP、IP、HTTP、DHCP、DNS、CoAP、LWM2M 等网络协议
产品特点
多接口:支持 UART、SPI、USB、I2C、ADC、GPIO 等
小尺寸:37*21*2.2 mm
宽工作温度:-30°C ~ +85°C
符合 RoHS/CE/FCC 认证
ALXC29B Combo 模组
WIFI
自连 ALXC29B 是一款  集 Wi-Fi 和蓝牙功能于一体的模组 ,支持无缝漫游、拥有先进的安全性,可以与不同厂商的基于 MIMO 标准的 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2x2 接入点进行交互,并可实现 867Mbps 的双流速度连接无线局域网。自连 ALXC29B 支持用于 Wi-Fi 的 SDIO 接口,用于蓝牙的 UART/PCM 接口。
核心技术
支持 2T2R IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 标准,2.4/5GHz 双频段
支持数据传输速率高达 867Mbps 的双流空间复用
支持 20、40、80 MHz 信道,可选 SGI(256 QAM调制)
支持低密度奇偶校验码(LDPC)
符合BT 5.0的规定,并支持未来的规范
支持扩展同步连接 (eSCO)
支持减少射频干扰的自适应跳频(AFH)
产品特点
Wi-Fi 接口:SDIO V3.0/2.0
BT 接口: UART、PCM
天线:2*2 MIMO,U.FL 连接器
小尺寸,25*16*2.35mm
宽工作温度:-30℃~85℃
关于自连
自连科技于2013年在上海成立,是一家拥有“专精特新”、“双软认证”、“高新技术”认证的高科技企业。
公司是国内领先的物联网软硬件技术方案提供商,主要提供联网芯片模组、物联网控制器、物联网数据网关、物联网中间件套件、云接入技术和应用技术等多元化产品。
公司既是医疗领域的物联网技术领导者,又可服务于工业设备、智能管理等多层次领域,形成全方位、立体化的方案新格局。
自连科技一直秉承“自连一切 万物自连”的理念。公司通过了ISO9001:2015 质量体系认证,众多产品通过FCC、CE认证和RoHS认证,拥有物联网技术专利20余件,软件著作权30余件。自主研发模组、控制器、网关年产量高达上百万,年交付能力突破200万。公司自主产权的三大“物联网技术开发平台AiDK、AiSDK和AiDMS”,加速合作伙伴产品智能化、信息化和数字化升级。
公司服务超过300多家企业,长期战略合作伙伴包括奇虎360、腾讯、ARM、CYPRESS、日本光电、迈瑞医疗等全球知名公司。
审核编辑:郭婷
