高浓度二氧化碳变送器到底有多厉害?
1.2w人已加入
在日常生活中,植物会进行光合作用,吸收二氧化碳释放二氧化碳,测试空气中的二氧化碳,民用二氧化碳变送器就可以满足需求;在生产养殖中,需要精准测量二氧化碳含量,工业级二氧化碳变送器就可以满足需求;在充满二氧化碳的科学实验的生物培养箱中,那就选择这款——高浓度二氧化碳变送器。
变送器
培养皿中为什么要选择这种高浓度二氧化碳变送器?
由于空气中二氧化碳的浓度很低,如果细胞不在二氧化碳培养箱中培养,培养液中的HCO3-会被耗尽,影响细胞的正常生长。因此,大多数动物细胞的培养仍然需要二氧化碳培养箱,而培养箱中的浓度较高,普通的二氧化碳变送器无法满足检测需求,所以下需要选择高浓度二氧化碳变送器。
高浓度二氧化碳变送器的功能
测量范畴更大:
高浓度二氧化碳变送器的测量范畴两种选择:第一种是0-20%VOL;第二种是0-100%VOL。也就是说,我们这款产品可以检测到二氧化碳在其空气的0-100的VOL(也就是占比范围)。如果还是不能理解,那我们可以举个例子,“1VOL=7000ppm,而二氧化碳在空气中的含量一般为400ppm,普通传感器测量的范围在0-5000ppm。”
漂移小寿命更长:
高浓度二氧化碳变送采用先进技术进行二氧化碳浓度的测量,反应灵敏迅速,避免了传统电化学传感器的寿命以及长时间漂移的问题。(传感器漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化的现象。)
变送器
通信方式更多:
它的通讯方式到底有多多呢?可以这么说吧,RS485的、模拟量的、WIFI的、蜂窝煤网络型的还有Lora的,完美做到“专场专用”,乍一看,还以为是“定制”呢!当然,如果您有需求,我们也可以给您定制。
防护等级更高:
高浓度二氧化碳变送器外壳防护等级为IP68,很多人都不清楚,IP等级是什么。其实,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,IP等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等组长越佳。高浓度二氧化碳变送器外壳防护等级为IP68,是目前IP等级防护的最高标准。能够适用于各种实验场所,风、雪、尘、雨在它面前都是小意思。
自带温度补偿:
市面上多数二氧化碳变送器,在其他条件不变的情况下,输出信号会随着温度的变化而发生漂移,我们为了减小这种现象,特意为高浓度二氧化碳变送器配备温度补偿功能,达到在一定范围内消除温度变化对产品输出信号造成影响的目的。如此一来,我们的产品适应环境的能力就更强了!测量精准度也不会受外界温度变化的影响了。
变送器
高浓度二氧化碳变送器数据查看方式分为两种,产品自带的液晶屏查看及云平台查看。
选择高浓度二氧化碳变送器,搭配支持二次开发的环境监控云平台,其具有大屏可视化、实时数据显示、超限报警、历史数据查询、数据导出、多人同时登录、电子地图、千人千面等功能,可搭配视频监控,在实现远程智能管控的同时,还能远程实时查看记录培养皿中的变化情况。
现如今,随着技术的发展,关于高浓度二氧化碳变送器的功能和操作也变得越来越精确、可靠和方便。作为CO2浓度的检测元件,让其成为实验室广受欢迎的常规仪器之一,已广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物学、农业科学和药理学的研究和生产。
审核编辑 黄昊宇
