SolidWorks软件使用的小方法二
1.2w人已加入
1、 SolidWorks软件技巧- 移动命令记住更改尺寸
所有人都知道,作为设计工程师,不太可能把所有尺寸在脑海里设计OK后在体现在solidworks上,常常是改了又改。比如拉伸尺寸需要减少15mm,通常的做法是在原来尺寸上-15mm,假如后续需要把尺寸改回原来的尺寸,大多数人可能会记不住之前更改的尺寸了,怎么办?简便方法是,采用“移动面”的命令,拉伸、切除都可以,变化的尺寸都可以记住。
2、 SolidWorks软件技巧- 草图不闭合
草图不闭合的情况下,是不能进行拉伸、切除等其他命令的,简单的草图在软件提醒下,便可找到断开的点。若草图过于复杂,要想找到不闭合的位置,该怎么办?简便方法是,工具—草图工具—检查草图合法性,断开处会以放大镜的形式呈现出来,可以在里面直接修改。公众号《机械工程文萃》,工程师的加油站!
3、 SolidWorks软件技巧- 拖动工程图
很多人在标注尺寸或者调整视图位置的时,要拖动视图到合理的位置,通常的做法是找到视图的边缘,待鼠标的箭头出现移动的命令,方可移动视图。简便方法是,按住Alt键,鼠标点击视图中的任意一点,即可随意拖动视图。
4、 SolidWorks软件技巧- 圆柱面配合
假如很多圆柱面需要配合,一个个重复使用配合命令,是不是很繁琐,很费时?简便方法是,装配体选择圆柱面配合,Alt键可进行快捷配合。按住Alt拖住一个轴类零件一端的圆弧面,拖到另一个孔类零件的圆弧上,两个圆柱面自动有了同轴心的标志。
未完......
更多“SOLIDWORKS”内容请详询北京众联亿诚科技有限公司,众联亿诚是是达索授权的SOLIDWORKS及CATIA正版软件代理商,经销代理SOLIDWORKS及CATIA正版软件并提供试用、培训认证、二次开发等增值服务。
除“SOLIDWORKS”产品以外,北京众联亿诚科技有限公司在智能制造建设、实训室规划、课程资源等领域积累了大量经验,为用户提供了全的解决方案,是SOLIDWORKS正版软件正版代理商&CATIA正版软件全国代理经销商,供应CATIA各个版本&SOLIDWORKS2020新版本及SW2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010等全版本软件产品。公司总部设于北京,并在国内其他地区设有多个办事处,如北京、天津、河北、上海等。
由于产品型号规格较多,价格属性供参考,此价格不做交易价格。欢迎获取正确的产品报价,给您带来的不便敬请谅解。
审核编辑 黄昊宇
