天津线缆厂解析铜芯电缆和铝芯电缆的区别
1.2w人已加入
电缆导体除了最常用的金属铜之外,还有金属铝,而铜芯电缆除了在价格上高于铝芯线缆之外,还有不少优势,下面就跟随天津线缆厂一起来看看吧!
铜芯电缆对比铝芯电缆有以下几个优势:
一、电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。
二、稳定性好,耐腐蚀好:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。
三、延展性能好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
铜芯
铜芯电缆生产厂家
四、抗疲劳性能好:铝材反复经折弯易断裂,而铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。
五、强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。
六、发热温度较低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。
七、载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的大电流)高30%左右 。
八、耗能低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。
九、抗氧化和耐腐蚀性好:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜芯电缆大得多。
十、电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。而且在同样的输电距离中,铜芯电缆能保证较高的电压质量;在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
十一、施工方便及铜芯柔性好:
(1)允许的弯度半径小,所以拐弯方便且穿管容易。
(2)铜芯抗疲劳,经反复折弯不易断裂且接线方便。
(3)铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,同时为机械化施工创造了条件。
审核编辑 黄昊宇
