Visual Studio Code 1.70现已发布
1.2w人已加入
 Visual Studio Code 1.70 现已发布,一些主要亮点包括:
  • 标题栏自定义
隐藏 / 显示菜单栏、命令中心或布局控制。对于使用自定义标题栏(Windows、macOS 和 Web 上的默认设置)的用户,该版本向标题栏引入更多交互式内容。虽然已经有单独隐藏这些元素的设置,但现在可以右键单击标题栏,以访问切换菜单栏(暂不支持 macOS)、命令中心和布局控件的上下文菜单。Visual
  • 折叠选择
在编辑器中创建自己的折叠区域。之前官方尝试将菜单栏缩小为汉堡菜单,以腾出空间给命令中心。在听到用户反馈后,又切换回旧的菜单栏折叠行为:直到大部分菜单折叠才切换到汉堡菜单。Visual
  • 搜索多选
搜索视图现在支持多选,方便对多个搜索结果进行操作。Visual
  • 树视图搜索和过滤
树视图例如文件资源管理器,现在支持查找控件。可以在树内按 Ctrl+F 以弹出 Find 控件。可以使用 Find 控件突出显示匹配的元素,或切换 Filter 按钮以隐藏所有与搜索词不匹配的元素。Visual
  • 终端改进
默认情况下集成 Shell ,绑定扩展的 PowerShell 键。对于受支持的 shell 设置(大多数 bash/zsh/pwsh 配置),应该都可以正常工作而无需任何更改。Visual注意:在 Windows 上,需要 PowerShell 7 (pwsh) 来支持 shell 集成。其他扩展的 PowerShell 键绑定:
  • Ctrl+Space - 默认为 MenuComplete。(仅 Windows)
  • Alt + 空格 - 默认为 SetMark.
  • Shift+Enter - 默认为 AddLine.
  • Shift+End - 默认为 SelectLine.
  • Shift+Home - 默认为 SelectBackwardsLine.
  • 命令行选项 --merge - 使用 3-way 合并编辑器作为默认合并工具。
现在可以使用命令行选项在 VS Code 中调出合并编辑器:
-m --merge     Perform a three-way merge by providing paths for two modified versions of a file, the common origin of both modified versions, and the output file to save merge results.
这意味着可以将 VS Code 用作 Git 的合并工具,例如在以下位置进行配置.gitconfig
[merge]  tool = code-insiders[mergetool "code-insiders"]  cmd = code-insiders --wait --merge $REMOTE $LOCAL $BASE $MERGED
  • NoteBook:转到最近失败的单元格 - 直接跳转到笔记本。
有一个按钮可以跳转到运行失败的 NoteBook 单元格。也可以运行 Notebook: Go to Most Recent Failed Cell 来执行相同的操作。Visual
  • Python 入门体验
Python 扩展现在可以让用户在 VS Code 中快速安装和配置 Python。任何与解释器相关的提示仅在用户操作需要解释器时才显示,而不是在启动时显示。此外,UI 提示已得到改进,以更准确地显示错误和建议的更改。Visual自动调试配置Python 扩展现在支持自动调试配置,可以分析当前项目并提供不需要额外修改的调试配置。该扩展识别 Django、Flask 和 FastApi 项目,以及简单的 Python 文件。
  • 粘性滚动预览 -
新的滚动 UI 会显示当前源代码的范围,将显示编辑器顶部所在的类 / 接口 / 命名空间 / 函数 / 方法 / 构造函数。使用 editor.experimental.stickyScroll.enabled 设置启用粘性滚动。Visual
  • 开发容器 CLI 主题
开发容器命令行界面 (CLI) 主题已针对 CLI 的最新版本进行了更新。开发容器 CLI 允许构建和运行开发容器,它是开发容器规范的开源参考实现Visual
审核编辑 :李倩
