迅远读写器F2406可满足各类苛刻条件下的使用
1.2w人已加入
1 产品描述
2.4G有源读写器F2406是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。该产品识读范围准确、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达5~150m。
F2406是新一代高性能式2.45G远距离读写器,凝聚了迅远科技10 年的RFID研发经验。搭载了Nordic公司研发的新一代2.4G高频收发芯片,主控芯片选用了新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,具备多设备通信、看门狗、心跳包和实时监控设备状态信息等功能,并集成有韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口。
F2406读写器采用防水设计,防水等级可达IP65,适合户外环境下使用。设备带有各种通信接口,便于快捷和主机连接。
产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。
2 产品优势
1、读写器支持韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口;
2、读写器支持自动读标、命令触发适应用户的不同需求;
3、采用多读写器技术,支持多读写器密集环境工作模式;
4、一体化定向天线,方向性好;
5、识读距离可软件调试,实现周界性应用;
6、提供功能强大的API用户接口,可与用户现有信息系统的快速集成和对接;
7、读写器的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标签,可满足各类苛刻条件下的使用;
8、该产品采用金属底壳,具有高强度,抗干扰等优点;
9、通信协议为迅远自主开发,针对特殊用户需求可定制和扩展;
10、提供配套迅远 API 开发包,使客户能快速完成开发。
3 产品性能参数
射频参数
工作频率 2.4~2.483G
信号衰减 软件可调:0-63dbm(数值越大,衰减越大)
接收灵敏度 -95dBm
通信速率 1Mbit/s
天线增益 12dBi
识别角度 定向(Hor:33°/ Ver:36°)
极化方式 垂直极化
通信接口
通信接口 RS232、10/100M自适应以太网接口
韦根26/34(可选)、RS-485(可定制)
I/O接口 2路输入接口、4路输出接口(可选)
可扩展无线模块 802.11模块、全网通4G模块
固件升级 支持串口升级
串口通信参数 波特率可调(默认230400bps)
应用软件平台 提供软件开发套件(SDK)及API
标签操作
支持标签操作 私有协议
支持标签工作模式 主动标签
读标签距离 5~350m(取决于天线和标签输出功率)
识别速度 500个标签/秒(仅限ID号)
       机械电气性能
尺寸 228*228*68mm
重量 1.78kg
整机功耗 2W
电源 DC12V
安装方式 抱箍安装
工作温度 -25℃~65℃
储存温度 -30℃~70℃
工作湿度 5%~95%~(无凝露)
IP等级 IP65
4 应用领域
F2406读写器适用范围广泛,可用于医院、养老院、学校、工矿、企事业单位、科研院校、监狱等单位的人员区域定位,以及涉密资料、贵重物品、仓储物品、流转资产管理等应用。
5 产品外观
RFID
6 产品尺寸示意图
RFID
7 产品安装示意图
RFID
      审核编辑:彭静
