本次厦门希立气密性检测设备主要给大家介绍一下在使用厦门希立气密性检测设备气密性检测设备在使用的时候需要注意什么,使用过程中环境要求和注意事项有哪些?
1..接通电源时,请把气密性检测设备接地。
2.请不要使用规格外的电源电压,否则容易引起火灾和触电事故。
3.调节气密性检测设备充气压力时不能超过气密性检测设备标示的量程上限以免造成气密性检测设备核心精密部件损坏。
5.请勿擅自拆卸气密性检测设备,容易造成触电事故以及气密性检测设备损坏。
6.气源必须是0.4~0.8MPa干燥洁净的空气或氮气;
7.请把气密性检测设备放在平稳的平台上。请勿挤压、踩踏、坐在设备上或在设备上放置其他物品。
8.请勿将气密性检测设备浸入水中。如果表面有水,迅速干燥;
9.请勿在潮湿、阳光直射、高温、极寒的环境下使用气密性检测设备,以免造成气密性检测设备无法正常工作。应放置在阳光不照射、风不能直接吹过的地方;在空调不能直接吹的地方,检测区域最后应用纱窗封闭。
10.气密性检测设备检测时禁止取下进气管或测试管,否则会喷出大量气体,对人体造成伤害;
11.在没有被测工件或管子连接的情况下,请不要开始测试,否则气密性检测设备会泄漏大量气体,可能对人造成伤害;
12.在泄漏试验结束时,在移除工件之前,应完全排出气体。否则可能造成人身伤害;
13.如果长期不使用,出于安全考虑,必须切断气密性检测设备电源和气源;
14.定期检查和维护。积聚在气密性检测设备中的灰尘和其他物质可能导致短路、火灾、机器故障和泄漏。
15.试件或试验室必须干燥、无杂质。如有必要,试管必须与过滤器连接,以防止油、水和杂质吸入气密性检测设备而造成损坏。当水、油或其他异物进入气密性检测设备时,应立即切断气密性检测设备电源和气源。如果继续使用,可能引起火灾、触电等事故。
16.待测工件经加热、焊接或清洗后,以与试验前夹具不同的温度存放在地面上后,应干燥或吹扫干净,直至被测工件接近或与周围环境相一致。
17.如果电源电缆、电线、气管损坏,应立即切断气密性检测设备电源和气源,更换新的附件。如果连续使用,可能引起火灾、触电或损坏气密性检测设备。
18.如果气密性检测设备和气源损坏,请立即切断电源。如果继续使用,很容易引起火灾、触电等事故。
19.如有烟雾、异味、异响或说明书中未提及的问题,请立即断开电源和气源,否则容易引起火灾、触电等事故。
文章编辑:厦门市希立仪器设备有限公司
审核编辑 黄昊宇
