朗骏智能推出四款全新的可联网智能光控产品
物联网
764人已加入
8月6日,2022广州国际照明展览会(下文简称:光亚展)在广州市中国进出口商品交易会展馆圆满落幕。朗骏智能(股票代码:837588)携自主研发的NEMA和ZHAGA接口的光控器及配件等畅销智能光控产品以及UM9900智慧灯杆管理系统闪耀全场,在本次展览会中凭借智能新品吸引了众多现场观众及企业单位驻足咨询。
在今年的光亚展中,朗骏智能带来了四款全新的可联网智能光控产品:
基于NEMA接口的:JL-245CG NEMA接口旋锁式智联光控器(新品)
采用LTE CAT1通讯方式,支持全网通,外置SIM卡,应用落地时可根据具体项目需要选择合适的运营商,解决内置SIM备货运营商不确定与产品需出厂密封的矛盾。调光方式为0-10V,产品除了远程实时/策略控制外,还支持自主采集环境光照度进行自感光控制,自感光+策略控制可达到更智能的照明控制体验。拥有较高的防护能力,如IP67防护等级、10KV/5KA浪涌防护能力、过零开关等,并支持过压/欠压/过流故障自动上报和自动保护。
控制器
基于Zhaga接口的:JL-721NP Zhaga Book-18 锁扣式控制器:
采用NB-IOT通讯方式,支持全网通,外置SIM卡,应用落地时可根据具体项目需要选择合适的运营商,解决内置SIM备货运营商不确定与产品需出厂密封的矛盾。产品具备多卫星系统高性能定位功能,包含BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS等。调光方式为DALI2.0,产品除了远程实时/策略控制外,还支持自主采集环境光照度进行自感光控制,自感光+策略控制可达到更智能的照明控制体验。另外光感具备反射光补偿功能,解决了产品安装面位于灯具发光面时,自己照灭自己的问题。产品支持正装、反装、侧装,且均能保证防护等级达到IP66。
控制器
基于Zhaga接口的:JL-712G3L Zhaga Book-18 锁扣式控制器
采用LTE CAT1通讯方式,支持全网通,外置SIM卡,应用落地时可根据具体项目需要选择合适的运营商,解决内置SIM备货运营商不确定与产品需出厂密封的矛盾。调光方式为0-10V,同时支持光感+微波感应,产品除了远程实时/策略控制外,还支持自感光+微波感应控制,并且支持不同设备间的微波联动,可通过我司UM9900系统灵活配置联动方式。另外光感具备反射光补偿功能,解决了产品安装面位于灯具发光面时,自己照灭自己的问题。产品支持正装、反装、侧装,且均能保证防护等级达到IP66。
控制器
基于Zhaga接口的:JL-712B2 Zhaga Book-18 锁扣式控制器
这款控制器产品是基于Zhaga Book-18 接口标准开发的智慧型锁扣式控制器,采用光感+微波移动组合传感器,按需照明,智能化省电。可进行0~10V调光,仅需12~24VDC供电,功耗低,可以自动调整动态微波频率,避免密集安装互相干扰,同时搭载蓝牙mesh通信网络,可通过APP近场控制和配置。它还支持第三方语音控制,如Alexa、Google Assistant、SmartThing、IFTTT、小度、腾讯小微、叮咚等等。该控制器体积很小巧,可安装到各类灯具,适用于道路、草坪、庭院、园区、停车场、工矿等照明场景,特别是带Zhaga插座的UFO灯。
控制器
另外,还带来了深受新老客户喜爱的基于NEMA接口的朗骏智能经典光控产品:JL-246CG NEMA接口旋锁式智联光控器(ZigBee主控)、JL-245CZ NEMA接口旋锁式智联光控器(ZigBee子控)、JL-471CZ ZigBee内置式智联光控器、JL-245CN NEMA接口旋锁式智联光控器(NB-IoT版)、JL-205C旋锁式模拟电子式光控开关(亮灯)、JL-412C(R)接线式微型数控光控开关、JL-260D NEMA接口旋锁式光控器插座(7P旗舰超薄防水可旋转版)、JL-240XHA NEMA接口固定旋锁式光控器插座(NEMA 7P/5P弧形触片版)、JL-230F 旋锁式光控开关插座(高防水型)。以及Zhaga接口的三款明星光控产品: JL-711A2  Zhaga Book-18 锁扣式控制器、JL-700 Zhaga Book-18 锁扣式插座(预装防水版本)、JL-700K Zhaga Book-18 锁扣式插座。
控制器
朗骏智能研发生产的Zhaga系列的产品比起NEMA系列的产品更为小巧,结构成本和电子成本的得以大幅降低,安装位置亦更为灵活,不再只限于灯具上方,更能360度安装在灯具的任意位置,应用场景也更多,除了户外,也能满足室内家居应用场景下的各种需求。同时,相较于需要在正向安装时才可以达到IP65以上防护等级的NEMA接口产品,JL-7系列Zhaga接口智能型锁扣式控制器产品,可以在任意安装方向均达到IP66的超高防护等级。此外,直流供电的Zhaga接口,相比交流供电的NEMA接口,还能更好地适用于不同国家的不同电压条件。
Zhaga book18作为智能户外照明重要的接口,连接智能化数字D4i电源和智能照明控制器,使智能照明安装维护升级即插即用,互联互通。朗骏智能在2019年加入Zhaga联盟之后,同年朗骏智能旗下三款产品即通过了Zhaga认证实验室德凯(Dekra)的严格测试,并获得认证。这三款获得德凯(Dekra)质量检测认证证书的朗骏智能Zhaga接口产品分别是:JL-701J Zhaga接口智能型锁扣式控制器基座,其在外形图、外径、机械止动性、密封面、接触度方面均通过了检测认证;JL-700 Zhaga接口智能型锁扣式控制器插座,其在外形图、配合和接触制作、插拔转矩、接触度方面通过了检测认证;JL-700 Zhaga接口智能型锁扣式控制器插座防护帽,其通过了外形图、外径、机械止动性以及密封面的检测认证。
另外,朗骏智能这次带来的系统为旗下子公司优联智能自主研发的UM9900智慧灯杆管理系统,该系统囊括了两个大板块的业务内容:
一:智慧灯杆照明子系统。该板块系统即智慧道路照明管理系统(前身UM9000系统),内容囊括了单灯智能、远程控制、报表统计、故障自动检测告警、智能工单系统等五大项强大功能!该系统结合了新颖的无线通信、互联网和云计算等技术,让城市道路照明工程更加智能,环保和节能,并通过标准化的技术接口,大大降低了整个照明工程的复杂度和工程成本。此智慧道路照明管理系统还同时在2019年、2020年连续两年斩获了上海浦东智能照明联合会颁发的“智光杯”新供应链融合成果奖。
控制器
二:智慧灯杆的其他子系统。该板块内容集成了包括5G网基站、环境监测、视频监控、AP覆盖、LED信息屏、IP音响、新能源充电、警报器、手机充电等等方案,针对不同街道和区域的灯杆具体实际需求情况,可实现全方位、定制化的升级与优化。
控制器
编辑:黄飞
