运算放大器与比较器的区别
模拟技术
2295人已加入
内容包括运算放大器与比较器的区别(含实际电路),运算放大器的代换。
目录:
  • 一、运算放大器与比较器的区别
  • 1、运算放大器与比较器的主要区别是闭环特性
  • 2、运算放大器和比较器的区别总结
  • 3、比较器的浮地应用
  • 二、运算放大器电路
  • 1、运算放大器电路
  • 2、常用运放型号
  • 1)单运放 2)双运放 3)四运放
  • 三、比较器电路
  • 1、单限比较器
  • 2、双限比较器(窗口比较器)
  • 3、迟滞比较器
  • 1)概述 2)原理 3)分析 4)叠加原理分析
  • 4、常用比较器型号
  • 1)8引脚 2)14引脚
一、运算放大器与比较器的区别
放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激。而比较器大都工作在开环状态更追求速度。对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要注意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用。
因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围。而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度。所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责。
如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器。但是为了让它闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器!
换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看电路的负反馈深度。所以浅闭环的比较器有可能工作在放大器状态并不自激。但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有工作状态下都稳定!这时候就要成本/风险仔细核算一下了。
运算放大器和比较器如出一辙,简单的讲比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对电压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间要短,输出符合TTL/CMOS 电平/或OC等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。
因为比较器用于大差分输入电压,而运算放大器工作时,差分输入电压一般会在负反馈的作用下降至最低。当运放过驱动时,有时仅几毫伏也可能导致过载,其中有些放大级可能发生饱和。这种情况下,器件需要相对较长的时间从饱和中恢复,因此,如果发生饱和,其速度比始终不饱和时慢得多。
2、运算放大器和比较器的区别总结
比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:
1)比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)。
2)运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
3)运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。
比如LM339比较器输出是集电极开路(OC)结构 , 需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力 。 而运放输出级是推挽的结构 , 有对称的拉电流和灌电流能力 。
另外比较器为了加快响应速度 , 中间级很少 , 也没有内部的频率补偿 。运放则针对线性区工作的需要加入了补偿电路 。
3、比较器的浮地应用
比较器
LM2903的PIN4不接地,提升了整个传感器的共模干扰能力。
二、运算放大器电路
1、运算放大器电路
运算放大器应用汇总1
运算放大器应用汇总2
2、常用运放型号
1)单运放
轨至轨:GS8551/SOT23-5、MCP601/SOT23-5、MCP606/SOT23-5
2)双运放
LM358、TL082I
3)四运放
常用:LM224、LM324
轨至轨:MCP609、TLC2254、SGM8544、GS8554
三、比较器电路
1、单限比较器
比较器
2、双限比较器(窗口比较器)
比较器
3、迟滞比较器
1)概述
迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。单限比较器,若输入信号Uin在门限值附近有微小的干扰,则输出电压就会产生相应的抖动(起伏)。在电路中引入正反馈可以克服这一缺点。
2)原理
比较器
当输入电压足够负时,运放的负输入端电压总是小于正输入端,因此输出一定是正电源电压+VCC(近似),此时运放的正输入端作为比较基准,为kVCC:
比较器
随着输入电压逐渐增大,工作点沿着红色线一直向右移动, 到达B点,输入电压大于kVCC,此时运放的正输入端电压小于负输入端电压,输出变为-VEE,即从B点处红色跌落。此时,比较基准立即改变:由原先的kVCC变为-kVEE。这就表示:此时就算输入电压发生轻微的逆向翻转,比较器也不翻转。
图中:假设从A开始,到B点翻转,到C点,红色线一直向右,然后以绿色线回转到达kVCC处,比较器不翻转,沿着绿色线一直到D点,才回到A点(重新回到高电平)。
这个比较器的输出状态,不仅仅与输入状态相关,还与当前的输出状态有关,使得输入输出伏安特性曲线,呈现出类似迟滞回线的形态,因此称为迟滞比较器。迟滞比较器看起来比较迟钝,但是带来的好处:只有明确的、强有力的输入,才能引起输出改变,而一旦改变,想要恢复,也得特别厉害的反向动作。
比较器
3)分析
前面提到的只是迟滞比较器的一种,它的伏安特性曲线是顺时针旋转的,且它的两个阈值电压是基于0V对称的。当接入一个基准电压UREF这就是更为常用的比较器。
比较器
假设运放输出高电平为UOH(对理想运放来说,此值为VCC),输出低电平为UOL,那么对输入信号,电路有两个比较翻转点,较大的一个称为UR+,较小的称为UR-。设正反馈系数为k,k值越接近于1,说明反馈越强烈,迟滞窗口越宽:
比较器
当输出为高电平时,翻转点为:
比较器
当输出为低电平时,翻转点为:
比较器
如果UOH=-UOL,即输出对称,可得到:
其中,UWD代表两个比较阈值之间的电压宽度,或者叫窗口电压。
比较器
合理的选择电路结构,选择电阻值,可以做出符合设计要求的迟滞比较器:可改变顺逆结构,可以改变中心阈值,可以改变阈值窗口电压。
4)叠加原理分析
比较器
4、常用比较器型号
1)8引脚
LM393、LM2903
2)14引脚
LM339、LM293N
