锅炉汽包水位控制系统有哪些特点
1.2w人已加入
锅炉的运行过程中根据其容量、调节精度及负荷变化速度的相关要求,目前锅炉汽包水位控制系统通常有单冲量控制系统、位式控制系统、双冲量控制系统、三冲量控制系统等。
(1)单冲量锅炉汽包水位控制系统具有设计成本低、系统结构简单、参数整定便捷等优点。但在实际的生产过程中会有“虚假水位”的存在,在生产中如果突然增加用气量时,实际的水位值是下降的,而这种单冲量控制系统的反馈却是上升的,当系统接收到这种错误信号后会减少水的流入量及减少阀门的开度。等“虚假水位”现象消散之后,会导致其水位发生骤降而引起安全事故。这种控制系统不适用于蒸汽流量变化较大的大中型锅炉。
(2)双冲量水位控制系统目前采用的是“前馈-反馈”的复合结构,在长期生产实践探索中得出:直接利用蒸汽流量的变化作为输入量,不经过闭环通道,直接作用于水阀门,从而进行相关补偿,这样就会有效的解决了单冲量汽包水位控制系统中难以解决的问题,高效抑制了“虚假水位”对系统的影响。
(3)三冲量水位控制系统是根据“汽包水位、蒸汽流量、给水流量”的变化控制汽包的水位,并通过给水调节阀来实现水位变化达到稳定的目的。在锅炉启动过程中就对过热器、汽包、省煤器、水冷壁、再热器等相关设备进行保护。对汽包的保护:严格控制上水温度及上水速度;严格控制汽包上、下壁温度差及内、外壁温差低于规定值;严格控制升温及升压速度。
三冲量水位控制系统,目前这种控制系统采用的是“串级-前馈”复合结构。在控制系统中将给水流量、汽包水位作为系统的主调节部分,副调节相关参数则在前馈通道中进行补偿,在副回路中完成稳定调整。这种复合结构有效的满足了系统对“稳准快”的要求,抑制了“虚假水位”。具有系统稳定,抗干扰性强等特点,普遍适用于大中型锅炉。
审核编辑 黄昊宇
