带远传磁翻版液位计的安装与调试
1.2w人已加入
带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,可以将测得的液位信号转化成4到20MA的电流,从远端传送回中央控制系统,从而实现远程掌握罐体液位高度,适用于工况环境恶劣,测量液体有毒有害,或者人员无法靠近工作现场的行业。解决了这些环境中,液位难以测量的问题。
要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的,首先说安装,有以下要求:
在安装带远传磁翻板液位计前,要再次确认所测量介质,确保所测介质符合设备的测量要求,还要校正好远传变送器上仪表的刻度,特别是0位以及满刻度量程位,可先用一块磁钢置于传感器的零位,先调整好0位,再置于传感器的上限位置,调整满刻度量程位,多调试几次,直到指示准确无误。
测量仪表
在安装带远传磁翻板液位计时,要注意不要安装在靠近罐体介质进出口处的地方,否则,装填物料时,产生的空气漩涡会影响到液位测量准确性。干扰测量结果。
另外,在安装带远传磁翻板液位计时,应将感应器安装在紧贴液位计主导管的地方,并用不锈钢紧固件进行固定,注意不要使用铁材质的,避免对仪表的磁性产生影响,进而影响测量准确度。
安装完成后,需要对带远传磁翻板液位计进行调试后,才能正式投入使用,调试时要注意:
调试开始前,首先打开罐体的上引液管阀门,再打开下引液管阀门,保证介质缓慢稳定流入罐体内,避免由于液体快速进入造成的面板磁翻片翻花现象,边引流,边观察红白翻片翻转是否正常,关闭上下阀门,打开排液阀,降低罐体内液位高度,如此反复操作,直至液体正常翻转。
在之前安装时,已经进行0位与满程位的调整,在调试阶段,还需要再次进行这项工作,反复调试,达到液位处于0位,电信号输出为4MA,液位处于满程位,电信号输出为20MA这个标准,即可完成此工作。
审核编辑 黄昊宇
