USB-C需要克服的5个问题
今日头条
1100人已加入
USB-C 是世界上最流行的电缆类型之一,但这种“通用”电缆有几个关键问题需要解决。从凌乱的 USB-C 电缆类型到有问题的快速充电,世界上“一条电缆统治一切”仍在努力真正普及。
如果 USB-C 要成为真正的通用电缆,就需要克服这些挑战。
1. USB-C 实际上并没有标准化。
USB-C 线缆最受赞誉的好处之一是用户始终知道他们使用 USB-C 得到了什么。任何接受 USB-C 电缆的设备都可以使用任何 USB-C 电缆,对吗?
不幸的是,这不是真的。USB-C 实际上并没有标准化,至少没有达到这个普遍性水平。
有几种 USB-C 电缆类型在数据速度、电源能力和兼容性方面彼此不同。用户通常会将 USB-C 与特定类型的数据速度混淆,例如 USB 3.0。USB-C 电缆当然可以是 USB 3.0 电缆,但并非总是如此。
USB-C 电缆能够传输的数据类型也是如此。例如,某些 USB-C 电缆类型可以替代显示电缆。但是,并非所有 USB-C 电缆都是如此。仅通过查看电缆通常很难判断它是哪种特定的 USB-C 电缆类型,而对于 USB-A 等较旧的电缆,用户仅通过查看电缆就知道他们得到了什么。
2. USB-C 线缆类型混乱。
缺乏标准化带来了下一个问题:USB-C 电缆类型完全混淆。如上所述,对于 USB-C 电缆的功能,并没有真正的标准。有最低要求,但这些只是建立基本功能。
缺乏标准化的结果导致了过多的完全不同但“通用”的 USB-C 电缆类型。每个使用 USB-C 的设备制造商都将拥有完全不同的电缆,这些电缆随其产品一起提供。为这些产品购买新电缆可能是一场噩梦,甚至可能是危险的。
例如,笔记本电脑需要比智能手机更多的功率,因此它们需要能够支持更大功率传输的更高质量电缆类型。因此,专家强调,用户永远不应该使用低功率 USB-C电缆为笔记本电脑充电。不幸的是,许多用户甚至可能没有注意到或理解不同 USB-C 电缆类型之间的区别。
3、USB-C线快充一团糟。
USB-C 数据线的快速充电能力原本是这种数据线的最大优势之一。不幸的是,快速充电已陷入阻碍技术发展的混乱和偏执。如今,许多消费者担心快速充电会损坏手机电池,甚至可能导致手机爆炸或着火。
这些恐惧大多是误解。具有快速充电功能的现代智能手机旨在能够完全安全地使用该快速充电功能。每个制造商都有不同的策略,例如将手机中的电池分成两个较小的电池。
然而,对快速充电的担忧基本上消除了 USB-C 的一大优势,即快速电力传输。更糟糕的是,上述令人困惑的电缆类型可能会让用户担心他们没有使用正确的电缆进行快速充电。如果人们仍然过于担心实际使用快速充电,那么 USB-C 将失去其作为一种万能电缆的吸引力。
4. PC 仍然缺少 USB-C 端口。
2020 年代许多个人电脑缺少 USB-C 端口的事实令人震惊,尤其是考虑到某些 USB-C 电缆类型能够取代更大、更旧的电缆,如 HDMI 和 VGA 电缆。一些 PC 和 Mac 已采用 USB-C 电缆支持,但这主要存在于笔记本电脑上。即使包含支持,它通常也仅限于一个,也许是两个端口。
但是,台式电脑很难找到内置的 USB-C 端口。即使对于想要构建自己的游戏 PC并自定义所有部件的用户来说,寻找带有 USB-C 端口的主板或机箱也可能具有挑战性。这使得 USB-C 电缆能够执行诸如更换笨重的显示电缆之类的操作实际上毫无用处。
如果没有人可以找到具有单个 USB-C 端口的 PC,为什么还要从更广泛兼容的显示电缆切换呢?在 USB-C 端口成为 PC 上的标准功能之前,USB-C 电缆很难成为电缆的通用之王。
5. iPhone不使用USB-C。
Apple 与 USB-C 电缆类型的关系是一个棘手但重要的问题。Apple 确实在其 iPad 和 Mac 中使用 USB-C,但坚持将其排除在 iPhone 产品线之外。iPhone 是世界上无可争议的最受欢迎的智能手机系列——甚至可能是一般的个人电子产品。只要这个广受欢迎的产品系列继续使用 Apple 的 Lightning 数据线,USB-C 数据线类型的竞争者就会一直存在。
Apple 不使用 USB-C电缆的原因有几个。出于显而易见的原因,USB-C 电缆快速充电的粉丝对设计选择感到恼火。不过,最初,Apple 选择了 Lightning 电缆,因为在 iPhone 5 发布时,并没有一根又小又快的电缆来满足他们的需求。iPad 和 Mac 没有这个问题,所以当 USB-C 出来的时候,他们得到了 USB-C。
iPhone 处于一个复杂的境地,因为在这一点上,切换到 USB-C 将迫使数百万 iPhone 用户获得全新的配件和充电器。因此,Lightning 线缆仍然是 USB-C 在智能手机行业的最大竞争对手。
USB-C 电缆会通用吗?
USB-C 还不是适用于所有电子设备的通用或完美电缆。令人困惑的电缆类型和兼容性问题意味着 USB-C 的通用外形与其他电缆的非通用功能不匹配。此外,由于缺乏 PC 和 iPhone 等流行设备的支持,这种电缆类型很难获得普遍采用。如果 USB-C 要真正成为通用电缆,开发人员需要面对这些问题。
审核编辑:汤梓红
