MIPI CSI-2 相机规格增加了先进的始终在线成像解决方案
今日头条
1095人已加入
MIPI 联盟已发布其 MIPI 相机串行接口 2 (MIPI CSI-2) 接口的更新, 以 支持增强的机器视觉应用。MIPI CSI-2 v4.0 的一个关键特性是先进的始终在线成像解决方案,它只需两根线即可运行,以降低超低功耗机器视觉应用的成本和复杂性。这些应用范围广泛,从移动、增强和虚拟现实以及客户端设备(如平板电脑、笔记本电脑和一体机)到无人机、物联网 (IoT) 设备、医疗设备、工业系统和汽车。
MIPICSI-2
单击图表以获取按规格版本划分的 CSI-2 功能的完整列表。(来源:MIPI 联盟)
v4.0 通常针对MIPI C-PHY 或 MIPI D-PHY物理层接口上的短距离应用程序实施  ,是第一个支持通过低成本、低引脚数传输 CSI-2 图像帧的产品 MIPI I3C/I3C Basic两线接口,表示 MIPI 联盟。CSI-2 还可通过MIPI A-PHY 长距离 SerDes 接口(最长 15 m)实现,用于汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和车载信息娱乐以及工业物联网等应用。
CSI-2 v4.0 还为最新一代的高级图像传感器和 RAW28 色深增加了多像素压缩,以提供更高的图像质量和信噪比 (SNR)。
MIPI 联盟主席 Joel Huloux 表示:“凭借其新功能,v4.0 极大地扩展了应用范围,从简化的低功耗环境监测到压缩和高性能、安全关键应用的卓越图像质量” ,在一份声明中。
新功能包括:
  • Always-On Sentinel Conduit (AOSC)使始终在线的机器视觉系统能够使用超低功耗图像传感器和视频信号处理器 (VSP) 持续监控其周围环境,然后仅在以下情况下唤醒其更高功率的主机 CPU该组织表示,发生了重大事件。它允许图像帧通过低功耗 MIPI I3C 总线更有效地从图像传感器流式传输到 VSP,并具有扩展选项以添加额外的 I3C 通道和 I3C 规范定义的带宽。
MIPICSI-2
永远在线的 Sentinel 导管。(来源:MIPI 联盟)
  • 多像素压缩(MPC)为具有多像素滤色器阵列 (CFA) 的最新一代 Tetra 和 Nonacell 图像传感器提供优化的像素压缩。该组织表示,这有助于通过更有效地压缩多像素和标准拜耳 CFA 图像来缓解这些传感器的高带宽需求,并且可能比当前方法具有更高的质量。参考代码可用于帮助集成商评估算法并验证其实现。
MIPICSI-2
多像素压缩。(来源:MIPI 联盟)
  • RAW28像素编码支持下一代高动态范围汽车图像传感器,适用于 ADAS 和其他安全关键系统所需的应用。
CSI-2 v4.0 向后兼容所有先前版本的 MIPI 规范。更多信息可以在“ MIPI CSI-2 v4.0 与 MIPI 相机工作组的小组讨论”演示文稿中找到。
MIPI CSI-2 于 2005 年推出,已成为广泛使用的嵌入式摄像头和成像接口。该组织表示,作为将静止图像和视频图像从图像传感器传输到应用处理器的事实上的高速协议,它支持广泛的用例。
审核编辑 黄昊宇
