罗德与施瓦茨改造射频开关和控制平台
今日头条
1100人已加入
作者:Gina Roos,主编
罗德与施瓦茨使用新的硬件和软件升级了其 R&S OSP 开放式开关和控制平台,优化了新模块的平台并缩短了开关时间。该平台允许用户结合各种开关和控制模块,为他们的测试设置形成一个定制的控制中心。新平台增加了新的 R&S OSP220/230/320 单元和 R&S OSP-B200S2 卫星箱,同时仍支持现有模块。
罗德与施瓦茨彻底修改了其平台,以适应新技术的测试设置,例如 5G 和最先进的雷达技术,这些技术需要具有大频率范围和短切换时间的开关和控制技术。新一代平台增加了可选的 R&S OSP-K100 触发功能等功能,并在其后面板上提供了额外的数字地址输入,用于直接触发预定义路径。
“使用外部触发输入和输出可以实现基于硬件的预定义路径切换,”该公司表示。“与基于 LAN 的触发器相比,这允许用户进一步减少切换时间。例如,为了触发天线阵列和雷达模块中的高速固态继电器,需要较短的开关时间。”
射频
此外,该平台可通过新的 Web 界面访问,无需单独的软件来配置 R&S OSP。该公司表示,显示器会根据屏幕大小自动调整,如果控制 PC 有一个大显示器,多个开关模块会同时显示,以提供更清晰的复杂互连概览。用户可以组合一个或多个 R&S OSP 的继电器开关来定义路径,这些路径可以在虚拟模式下进行预配置,而无需所有设备和模块都可用。
R&S OSP 产品系列的首批成员是三款 R&S OSP220/230/320 单元。这些单元在前后面板上提供五个、六个或 10 个模块插槽。然而,这些插槽可以组合成更大的特定应用模块。R&S OSP 模块(现有和新的)范围包括射频继电器、高达 67 GHz 的机电同轴继电器、固态继电器以及数字 I/O 和多路复用器模块。
新的开关和控制单元可用作实验室测量的桌面模型或复杂的基于机架的测试系统的控制中心,或者可以将多个 R&S OSP 组合在主/从配置中以创建 20 个开关网络, 50 个或更多通过 LAN 的中继。
据该公司称,R&S OSP-B200S2 卫星箱将开关和控制任务移动到更靠近 DUT 或天线的位置,从而减少了长射频电缆的数量,提高了设置的射频性能并节省了资金。
审核编辑 黄昊宇
