超小型 DC/DC 模块提供最宽的电压范围
1.3w人已加入
Maxim Integrated Products, Inc.通过四个新的降压电源模块扩展了其喜马拉雅电源产品,以最小的解决方案尺寸宣传最宽的输入电压范围(4 V 至 60 V)。新型微系统级 IC ( uSLIC ) 模块包括MAXM17552、 MAXM15064、 MAXM17900和MAXM17903。目标应用包括工厂自动化、医疗、通信和消费市场。
借助最新的 uSLIC 电源模块,Maxim 在 2.6 × 3.0 × 1.5-mm 的占位面积中将电压范围从之前的 42 V 扩大到 60 V。该公司表示,其足迹不到最接近的竞争产品的一半。
扩展的电压范围允许这些器件用于需要宽范围输入电压的各种系统设计。Maxim 举了几个例子,包括工厂自动化设备中的电源电压,由于长传输线和 USB-C 和 USB-C 和广泛的 12-V 标称应用,这些应用需要高达 24 V 的工作电压保护,以防止由于热引起的瞬态电源和/或电池的插头。
主要模块特性包括具有内置 FET、补偿和其他功能的同步宽输入 Himalaya 降压稳压器以及集成屏蔽电感器。“在模块中安装电感器简化了电源设计中最困难的方面,使设计人员——即使是那些缺乏电源专业知识的设计人员——能够在不到一天的时间内创建一个强大、可靠的电源,”Maxim 说。
“对于没有经验的设计人员来说,最严峻的设计挑战之一是选择一个能够满足给定设计的功率、尺寸、发射和温度要求的电感器,”Maxim 补充道。“Himalaya uSLIC 模块具有集成屏蔽电感器,符合数据表的标准,满足所有电气要求,并允许设计人员在几个小时内构建电源。获得一个完全工作的电源就像选择输入和输出电容器并通过电阻分压器网络设置输出电压一样简单。”
新的 uSLIC 模块包括:
MAXM17552,4-V 至 60-V、100-mA 模块,具有 100- 至 900-kHz 可调开关频率、82% 效率(5 V/0.1 A 时为 24-VV IN)和外部同步频率(2.6 × 3 × 1.5 毫米封装
MAXM15064,4.5-V 至 60-V、300-mA 模块,具有 500-kHz 可调开关频率、82% 效率(5 V/0.1 A 时为 24-VV IN)、外部同步频率和内置输出电压监控采用 2.6 × 3 × 1.5-mm 封装
MAXM17900,4V 至 24V、100mA 模块,具有 100kHz 至 900kHz 可调开关频率、86% 效率(5V/100mA 时为 12VV IN)、外部同步频率和内置采用 2.6 × 3 × 1.5-mm 封装的输出电压监控
MAXM17903,4.5-V 至 24-V、300-mA 模块,具有 500-kHz 固定开关频率、77% 效率(3.3 V/300 mA 时为 12-VV IN)、外部同步频率和内置输出电压监控采用 2.6 × 3 × 1.5-mm 封装
这些模块符合 CISPR 22 (EN 5022) B 类 EMI 标准,并通过 JEDEC 认证,可承受跌落、冲击和振动。
模块定价(1,000 个以上,美国离岸价)包括:
MAXM17552 2.53 美元
MAXM15064 2.78 美元
MAXM17900 1.39 美元
MAXM17903 1.48 美元
MAXM17552EVKIT #、MAXM15064EVKIT#、MAXM17900EVKIT#和MAXM17903EVKIT#评估套件的单价为 29.73 美元。EE-Sim 模型可用。
      审核编辑:彭静
评论(0)
发评论
power139 2023-05-03
0 回复 举报
超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入13-380V,输出5V 200mA ; 功耗小于5mW(带载100uA时),3)PI-3V3-B4: 输入13-380V,输出3.3V 200mA , 功耗小于5mW(@带载100uA)。4)PI-XD108: 输入28V-650V,输出 9.5-22V Adj ,200mA ,功耗6mW(@Vout=12V带载200uA时)5)XD312: 输入15-800V,输出12V(也可定制),200mA(300mA@输入<400VDC) ,待机功耗低至5mW。      收起回复
