混合信号示波器提供灵活的混合匹配通道配置
1.2w人已加入
大多数混合信号示波器的一个关键限制是它们的固定配置。在用户选择了他们认为需要的模拟和数字通道组合后,他们通常会坚持自己的选择。5 系列混合信号示波器 (MSO) 采用了不同的方法,提供可用作高精度模拟或八线数字输入的灵活通道,并在初次购买后提供各种性能升级。 基本系列 5 单元提供三种型号,提供 4 个、6 个或 8 个 FlexChannel,具有 350 MHz 模拟带宽和 12 位 ADC(16 个有效位),以 6.25 的有效采样率为每个数据存储通道提供 125M 点千兆赫。所有设备均提供 15.6 英寸高清 (1,920 x 1,080) 彩色触摸显示屏,支持捏合、缩放、拖动、滑动等手势,并且能够直接通过显示屏上的对象而不是通过通过嵌套菜单分页。产品注册后即可使用数字电压表/触发器和频率计数器。
5 系列的一个显着特点是其在采集后增强方面的灵活性。一个关键的产品是该系列能够将模拟通道转换为多个数字通道。只需使用 TLP058 逻辑探头代替模拟探头,用户就可以将任何 FlexChannel 转换为八线逻辑分析仪。示波器自动重新配置其操作以匹配。
其他购买后升级包括带宽增强(至 2 GHz)、双记录长度(至 250M 点)、添加函数发生器以及各种协议和分析功能。支持的协议包括 I 2 C、USB、RS-232、汽车和以太网。对于需要这种兼容性的用户,还可以将设备的操作系统软件转换为 Windows 10。大多数升级也可以在现场进行。
      审核编辑:彭静
