紫外激光打标机的原理介绍
1.2w人已加入
平时我们在生活中常见的许多标志,如金属或非金属上记号、文字以及图案、标志、手机按键等,这些图案都是通过紫外激光打标机打标出来的。其原理就是紫外激光打标机的激光光能对目标物质表层的蒸发而露出物质深层,从而“刻”出所需图案文字,简单来说就是利用激光束在各种物质表面打印上的标记。下面介绍紫外激光打标机的原理介绍。
激光打标机
紫外线激光打标机是一种常见类型的激光打标机。紫外线激光打标机采用侧泵,不同于半导体端泵激光打标机: 532 nm绿色激光输出,聚焦后光斑直径较小,能量集中,电光转换效率高,光束好。整机保护良好,打标控制方便,采用PLC程序控制,实现一键启动。
紫外激光打标机的原理:紫外激光加工时的反应机理是通过光化学消融作用实现的,即依靠激光能量打断原子或分子间的键合,使其成为小分子气化、蒸发掉。聚焦光斑极小,且加工热影响区微乎其微,因而可以进行超精细打标、特殊材料打标。紫外激光打标机主要采用的是冷光源,波长仅有355nm,聚焦光斑直径更小,各种材质对紫外光的吸收率高,且热影响力也小(可忽略不计),因而其打标的效果也要更加精美、精细。对于任何一个行业的标识信息解决方案而言都能够精致的完成任务,在标识行业中占据着格外重要的一个作用。
激光打标机
紫外激光打标机加工过程称为“光蚀”效应,“冷加工”具有很高负荷能量的(紫外)光子,能够打断材料或周围介质内的化学键,至使材料发生非热过程破坏,里层和附近区域不产生加热或热变形等,最后加工出来的材料具有光滑的边沿和极低限度的碳化,因此在精细度和热影响上面降到了最低。
激光打标机
以上就是紫外激光打标机的原理介绍,紫外激光器聚焦后的光斑最小可达10UM,加工热影响区小,因而可以进行超精细打标、特殊材料打标,特别适合用于食品、医药包装材料打标、打微孔、玻璃材料的高速划分及对硅片晶圆进行复杂的图形等应用领域。
审核编辑 黄昊宇
