管网RTU,燃气RTU,防水型RTU地下水RTU一体化RTU
1.2w人已加入
爱陆通管网RTU定义:实际上管网RTU属于一种大类RTU的统称,我们通常提到的燃气RTU、管道RTU都可以称之为管网RTU,管网RTU跟多时候也称之为管网监测RTU。管网RTU最典型的要求就是需要低功耗、防山、内置电池、采集管道相关数据以及控制阀门,因为大多      数管网RTU、燃气RTU、管道RTU的应用场景都是地下,需要防水防潮、自带供电,通过4G/5G/NB进行通信,因此管网RTU的综合要求比其他RTU要求会更高些。
RTU
爱陆通防水型RTU定义:防水型RTU顾名思义就是具备一定防水功能的RTU,根据不同应用场景对防水等级也有不一样的标准。防水型RTU一般独立运行于项目上,上文说到的管网RTU就是防水RTU的一个典型应用场景,防水型RTU的防水等级一般在IP65-IP68,后面会提到地下水RTU就需要IP68,常规挂杆的RTU其实只需要IP65即可,至于RTU需要哪些接口功能取决于不用应用的要求而定。
RTU
爱陆通地下水RTU定义:地下水RTU一看名称就知道是特定环境的应用,主要采集地下水的水质和水位相关参数,因为是地下所以大部分情况下没有外部供电,这就要求地下水RTU不仅需要自带电池超低功耗工作,而且还需要具备给传感器进行供电,同时能控制传感器的通断电。另外因为地下水RTU安装位置比较特殊,对其进行配置操作很困难,所以大部分地下水RTU都需要具备蓝牙无线配置功能,然后还需要特殊的高增益4G延长天线才能正常的进行数据的采集和收发。
RTU
爱陆通一体化RTU定义:一体化RTU也是一类RTU应用的统称,不管是官网RTU、燃气RTU、管道RTU、防水型RTU、地下水RTU都有一体化的分支形态。一体化RTU的诞生是市场需求趋势,传统的项目RTU、传感器、太阳能板、电池等都是分离独立按照的,这给现场施工人员造成了较大的施工难度,而且在运输和和售后的成本也非常高,一体化RTU根据不同的项目对多个部件进行整合一体化,使得各个环节的效率都大大提供,未来一体化RTU的优势会逐步体现,更是未来市场的大方向。
RTU
审核编辑 黄昊宇
