ZL-620U多通道生物信号采集处理系统做心电测量
1.2w人已加入
生物信号采集处理系统采用真正的外置式结构。即适用于笔记本电脑,也适用于台式电脑。与计算机接口目前有EPP并口机型及USB2.0接口高速机型,计算机的配套方便灵活。系统的放大器、A/D卡等采用独立电源供电,抗干扰能力强,信噪比高,刺激器采用了光耦合全隔离系统、ECG具有国际标准的12种导联模式。仪器选配件从微电极放大器到各种电极、换能器、屏蔽设施应有尽有,确保用户满意地完成各种医学机能实验。
信号采集
心率自动测量——自动测量一屏心电图的心率(平均值),无法测定呼吸率和血压。按住ctrl键点击波形区可以修正R波波动比较厉害的心电波。心率区域测量——用鼠标确定一段区域(这段波至少包含2个或2个以上的心电波)。系统将自动测量这段区域内的心率(平均值)。时间-心率曲线图——绘制时间和心率变化的关系,即心率随时间变换的趋势图。(通过确定起始和结束时间确定X坐标(时间轴长度))时间-心率曲线图(区域)——绘制时间和心率变化的关系,即心率随时间变换的趋势图。(通过点击通道内2点来确定X坐标(时间轴长度))时间-(R-R)间期曲线图绘制时间和心率(R-R间期)变化的关系图,即(R-R间期)随时间变换的趋势图。(通过确定起始和结束时间确定X坐标(时间轴长度))时间-(R-R)间期曲线图(区域)绘制时间和心率(R-R间期)变化的关系图,即(R-R间期)随时间变换的趋势图。(通过点击通道内2点来确定X坐标(时间轴长度))心电图标准化测量(手动)——按心电图标准化测量(参照下图—标准II导联心电图),
信号采集
标准II导联心电图 ——标准化测量示意图
信号采集
用鼠标依次确定5点(见上图),可测定心电图的:P波峰值,R波峰值,T波峰值,P-R间期,Q-R-S间期,Q-T间期、S-T间期。
审核编辑 黄昊宇
