恶臭气体在线监测系统概述
今日头条
1100人已加入
产品简介
依照《恶臭污染物排放标准(GB14554-1993)》,专门针对引发恶臭的物质及有害气体的场所研发,由于恶臭排放导致的居民和企业冲突越来越多,上访越来越频繁,环保整治已经成为了一项涉及到社会稳定和谐的重要工程,而恶臭排放的时效性、不确定性,又导致了环保部门的取证难、执法难,因此迫切需要建立实时、高效、快速的恶臭在线自动监测系统,对恶臭情况进行24小时连续监控、迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据,能满足环保领域各级国控、省控及市控污染源在线监测的要求,受到环保局、系统集成商、经销商的一致好评!
气体传感器
产品特点
◆ 模块化产品设计,运用多气体模块组合抗干扰系数算法。
◆ 采用进口气体传感器,性能稳定、高分辨率、高精度。
◆ 系统集成了泵吸式气体采样头、粉尘过滤、除湿、干燥。
◆ 7寸工业级触摸彩屏,可显示浓度数据及校准调试设备偏差值。
◆ 内置长寿命无刷电机隔膜泵,流量计、进样采样速度0.6L/min。
◆ 采用工业级GPRS无线通讯4G模块,保证监测数据的实时传输。
◆ 设计了温度、湿度校正系统,以及针对外界典型环境的跨度自动校正。
◆ 采用物联网以及云计算技术,实现环境监测云平台大数据处理。
◆ 软件自带数据存储、历史记录查询、数据导出、曲线图等等。
◆ 机箱采用户外专用纳米防护涂层技术,耐日晒雨淋、隔热、防蚊虫,可在户外长期使用。
◆ 安装方式多样,可根据现场情况选择:支架安装,挂杆安装等多种方式,任何一种安装方式均牢固可靠,可抵抗瞬间12级风力。
◆ 多种气体可进行任意组合,同时支持选配其他气体和PM2.5、PM10、温湿度、风速、风向、大气压、噪音、等气象环境监测因子。
◆ 产品参数可根据客户要求灵活订制,还可以选配太阳能供电及LED大屏显示。
气体传感器
恶臭气体排放标准
气体传感器
技术参数
品牌 润越环保 外壳材质 不锈钢
型号 RY-AQI-OU 工作电压 220V标配/24VDC (选配)
检测参数 参考选型表(选配) 显示方式 7寸屏/PC软件/APP
检测方式 泵吸式(选配) 防爆等级 ExdⅡCT6 Gb
防护等级 IP65 重 复 性 ≤±1%
响应时间 ≤15S(T90) 零点漂移 ≤±1%(F.S/年)
线性误差 ±2%F.S 工作湿度 ≤95%RH无结露
工作温度 -20℃-60℃ 安装方式 立杆式/壁挂式
工作压力 86-110Kpa 重 量 15kg
尺 寸 400×320×160mm 输出信号 RS485 / GPRS / TCP/IP 国标212协议可直接上传环保平台 (选配)
参数选型表
气体传感器
可选参数 推荐量程 检测精度 分辨率 检测原理
颗粒物PM2.5 0-2000ug/m3 ±5%FS 1ug/m3 激光
颗粒物PM10 0-2000ug/m3 ±5%FS 1ug/m3 激光
氨气NH3 0-50ppm ±2%FS 0.01ppm 电化学
硫化氢H2S 0-50ppm ±2%FS 0.01ppm 电化学
甲硫CH3SH 0-10ppm ±2%FS 0.01ppm 电化学
三甲C3H9N 0-10ppm ±2%FS 0.01ppm 电化学
甲硫醚C2H6S 0-10ppm ±2%FS 0.01ppm 电化学
二甲二硫C2H6S2 0-10ppm ±2%FS 0.01ppm 电化学
二硫化碳CS2 0-10ppm ±2%FS 0.01ppm 电化学
苯乙烯C8H8 0-10ppm ±2%FS 0.01ppm 电化学
臭气OU 0-1000OU ±2%FS 0.1OU MOS
挥发物VOC 0-20PPM ±2%FS 0.001ppm PID
一氧化碳CO 0-10ppm ±2% FS 0.001ppm 电化学
二氧化硫SO2 0-1ppm ±2% FS 0.001ppm 电化学
二氧化氮NO2 0-1ppm ±2% FS 0.001ppm 电化学
臭氧O3 0-1ppm ±2% FS 0.001ppm 电化学
氮氧化物NOX 0-5ppm ±2% FS 0.001ppm 电化学
氧气O2 0-30%VOL ±2%FS 0.01%VOL 电化学
二氧化碳CO2 0-5000ppm ±3%FS 1ppm 红外
氟化氢HF 0-10PPM ±2%FS 0.01ppm 电化学
氰化氢HCN 0-10PPM ±2%FS 0.01ppm 电化学
氯化氢HCL 0-10PPM ±2%FS 0.01ppm 电化学
温度 -40-60℃ ±0.3℃ FS 0.1℃ 电容式
湿度 0-100%RH ±3%RH FS 0.1%RH 电容式
大气压 10-1100hPa ±0.1% FS 0.1hPa MEMS
噪音 35-100db ±0.5% FS 0.1db 数字
光照 0-65535lux ±5%FS - 光电
辐射 0-2000w/m2 ±2%FS ±0.1w/m2 光电
恶臭气体等级
根据恶臭气体浓度的不同,我们以嗅阙值为基准,将恶臭气体分为五级,这样更有利于企业对恶臭气体浓度的分析。
0 无臭
1 检知阙值(勉强能闻到气味)
2 认知阙值(气味弱但能分辨其性质)
3 明显检知(气味很明显)
4 强臭
5 剧臭
应用领域
恶臭污染源气体排放监测、固废场所、垃圾填埋场、垃圾发电厂、污水处理厂、畜牧养殖厂、化工园区、医药车间、微型空气监测站、网格化大气监测仪、烟气排放、尾气排放、工业机器人、屠宰厂、石油石化、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、科研院校、楼宇建设、消防报警、工业过程化控制、锅炉房、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等、所引发恶臭的物质及有害气体的场所。
软件平台
气体传感器
气体传感器
气体传感器
