弧光保护的作用
1.2w人已加入
电弧是怎么产生的
电弧实际上是气体导电的现象。任何物质都有三种状态,即固态、液态和气态,随着温度的升高而变化。
当物质变成气态时,如果温度再次升高,一般要达到5000度以上,物质就会转化为等离子体状态。具有导电特性的等离子体状态的物质存在于离子状态。所以电弧的形成过程就是介质向等离子体状态的转化过程。所以,电弧实质上就是一种能导电的电子、离子流,其中还包括燃烧着的铜分子流。
弧光故障事故的危害
(1)对设备的危害:电弧发生时产生大量高温高压气体,气体瞬时冲击波可造成开关柜体变形、破碎;冲击波爆破震动可造成开关柜剧烈震动,使各连接处紧固件松脱;产生的高温可引起电缆燃烧、铜排融化、铝排气化,甚至将开关柜外壳金属融化、元器件严重损坏并引起火灾。
(2)对人的危害:高温灼伤皮肤;熔化的金属蒸发并渗入人的皮肤表层造成皮肤金属化;高强度弧光伤害眼睛,甚至造成角膜脱落;高温燃烧产生的粉尘和有毒有害气体损伤呼吸系统;弧光电流作用于人体可使肌肉产生非自主剧烈收缩,也可损伤肌腱、皮肤、血管、神经组织等。
故障若不能及时切除以熄灭电弧,则会产生巨大能量。总之,如果开关柜发生内部电弧故障,不论是对开发设备还是对附近的工作人员,其危险性不可谓不严重。
解决方案:
安科瑞ARB5系列电弧保护装置原理简单,动作可靠快捷,对变电站一次性设备无特殊要求。它是目前的发电厂、变电站、工业和商业配电系统0.4kV-35kV理想的中低压母线保护解决方案。它通过弧光+电流双重判断或弧光单判断开始保护,其弧光单判断动作时间≤7ms;弧光+电流双判动作时间≤20ms,为快速切除中低压弧光故障提供技术支持。
电弧光保护
中低压开关柜母线弧光保护的应用案例
安科瑞ARB5系列弧光保护装置广泛应用于中低压开关柜母线保护。
(1) 某机场10kV开关柜母线弧光保护
电弧光保护
电弧光保护
图4 某机场10kV开关柜ARB5弧光保护安装图
(2) 某工厂0.4kV开关柜母线弧光保护
电弧光保护
图5 某工厂0.4kV开关柜ARB5弧光保护安装图
结束语
中低压系统母线保护不仅需要熟练掌握技术,还需要一些保护系统协调完成。弧光保护作为理想的解决方案,可以合理解除故障,减少设备维护次数,提高电力系统的经济效益,提高电力系统的性能和可靠性。
审核编辑 黄昊宇
