关于电力电容器功能的介绍及应用案列
1.2w人已加入
电力电容器的概念:
用于电力系统和电气设备的电力电容器。任何两个金属导体,用绝缘介质隔开,形成电容器。电容器电容器的大小取决于两极板之间的几何尺寸和绝缘介质的特性。在交流电压下使用电容器时,电容器的容量通常以其无功功率来表示,单位为无或无。
传统的电容电抗无功补偿装置,补偿精度低,功能单一,安装线路复杂,不利于生产、运输、安装、调试和可靠运行,严重限制了其发展,电容器在切割过程中容易产生较大的冲击电流,导致电网过电压,严重会产生谐波,影响电网的稳定性。为了解决这些问题,可采用低压智能集成电力电容器作为补偿装置,采用零投切技术。
AZCL智能集成谐波抵抗电力电容采用微电子元件技术、微传感器技术、微网络技术、电气制造技术、智能元件、控制器、电容器、电抗器、塑料外壳断路器等元件,整机体积小,结构精细。
智能电容控制器通过电流互感器、电压采样计算出无功缺额、功率因数等参数,以工业级MCU为核心,同AD转换、RS-485通讯、LCD显示、数据存储等构成一个系统,集采集、运算、分析、控制、通信、人机交互、数据存储于一体。
现场案例:
山东某环保材料制造厂,主要经营仿木装饰品、仿木线材制品、画框、相框等,占地面积142亩,主要包括厂房、办公楼、展示厅、食堂、员工宿舍等。其配电系统是由数台10/0.4KV主变压器,经低压配电设备向用电设备供电。厂房车间变压器容量为1600kva,负载总容量为1020kw,当前功率因数为0.8,要将功率因数提高到0.95左右,其主要负载为加热炉、电动机等,负载谐波以5、7次为主,选用7%智能电容;办公楼变压器1250kva,负载总容量为650kw,当前功率因数0.75,其主要负载为开关电源、照明等,谐波以3次谐波为主,选用14%智能电容。
AZCL智能集成式谐波抵制电力电容器
AZCL定制段式低压智能电力电容器LCD液晶显示器可显示三相母线电压、三相母线电流、三相功率因数、频率、电容器路数和切割状态、有功功率、无功功率、谐波电压总失真率、电容器温度等。通过内部晶闸管复合开关电路,自动找到更好的输入(切除)点,实现过压保护、缺相保护、过度和谐保护、过温保护等保护功能。
结束语
在山东环保材料制造厂项目中,AZCL智能集成式谐波抵制电力电容器操作简单、功能齐全,能合理地解决用户问题,达到节能的效果。无论从经济性还是从实用性而言,都具有广泛的推广价值。电网既产生有功也产生无功,而无功在电网传输过程中会有损耗,低压智能电力电容进行无功补偿,从而提高功率因数,合理地改良了用电质量,节约用电成本,减少企业的开支,可减少线路的损耗,提高电网输电的效率。
审核编辑 黄昊宇
