用于Raspberry Pi的高分辨率流媒体
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.48 MB | 2022-08-11
贾大林
分享资料个
电路板图如下:
DSP 机器 2 - 用于 Raspberry Pi 的高分辨率流媒体,PCM5242
要构建流媒体,您可以使用任何 Raspberry Pi 微型计算机。微型计算机安装在 40 针声卡连接器上。作为软件,使用记录在 Raspberry Pi 的 microSD 卡上的任何播放器或操作系统映像。操作系统会自动检测 ChipDip DAC 声卡并为其配置声音输出。在某些播放器中,您可能需要选择 ChipDip DAC 作为音频输出设备。
- 即插即用
- 兼容所有 40 针树莓派
- 正式支持 RaspberryPi OS / Volumio3 / rAudio1 / Album Player / OpenELEC / Manjaro OS / MoOde 等。
- 高品质 PCM5242 DAC 以获得最佳音质。
- 音频输出连接器:2 x XLR(左右)
- 用于自动操作系统配置的内置 EEPROM(带写保护)。
- 根据 I2S 输入信号自动切换频率。
- 采样率和位深度范围从 44.1kHz/16bit 到 192kHz/32bit
- 与 PurePathStudio 和 ChipStudio 兼容,用于音频处理器重建
评论(0)
发评论
下载排行榜
