微液体流量计在液相色谱仪测量高盐液度液体中的应用
液相色谱是色谱法的一个重要分支,以液体为流动相,利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,采用高压输液系统将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测从而实现对试样的分析鉴定的仪器。该方法已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术应用。下面工采网小编和大家一起看看微液体流量计在液相色谱仪测量高盐液度液体中的应用。
液相色谱仪
在用液相色谱进行样品分析时,有时会在流动相中加入缓冲盐,以改善峰形,提高分离度,优化保留时间,常用的盐浓度为10-20mM,但有时20mM的盐浓度还是达不到预期的效果,需要更高的浓度,我们把高于20mM的盐流动相定义为高浓度的盐流动相。因为液相色谱仪根据固定相是液体或是固体,又分为液-液色谱(LLC)及液-固色谱(LSC)。现代液相色谱仪由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、检测器、信号记录系统等部分组成。与经典液相柱色谱装置比较,具有高效、快速、灵敏等特点。
使用高浓度盐作流动相时,有时会碰到一些棘手的问题,解决此类问题会涉及微型化。微型化是高效液相色谱仪的发展趋势,微柱液相色谱,毛细管液相色谱以及纳升级液相色谱的逐步出现,标志着液相色谱逐步迈进微量,超微量分析领域.其中微流量的精确控制成为液相色谱仪微型化的必要条件,而精确的流量控制必须以高精度的流量测量为前提。在此工采网推荐使用美国Siargo 微液体流量计 - LF6000系列。
液相色谱仪
美国Siargo 微液体流量计 - LF6000系列采用公司自主研制的M EM S热飞行时间(TTO F)传感和封装技术制造。产品量程比宽,精度高,可靠性好。产品外壳材料为化学性能稳定的PEEK,独特的M EM S传感器芯片结构和特殊的封装技术使得传感器最大工作压力可达到1. 0M Pa。应用领域包括各类微液体流量计量、制药过程控制、化学计量、基因测序、科研实验和医疗自动化等。
美国Siargo 微液体流量计 LF6000系列特点:
采用M EM S热飞行时间(TTO F)技术
量程比大于100:1
良好的温度效应
机械接口U N F 1/4?- 28或N PT
死腔小于7m L
蓝牙通讯,便于实现云数据存储
美国Siargo 微液体流量计 LF6000系列参数:
液相色谱仪
