typedef与#define有什么差异吗
最近在开发中使用typedef的时候掉了一次坑,这里记录一下同时分享给大家~
1、typedef与#define
大部分朋友在编写代码的时候都会把无符号类型、结构体等等进行"简化",要么用宏定义进行文本替换,要么就通过typedef来定义一个类型别名。
参考代码:
float
似乎在一般人眼里两种方式并没有什么区别,有些人习惯用宏,有些人习惯用typedef,甚至一套代码中还出现两种定义,不过使用typedef来兼容不同平台的类型更加的专业。
两者的区别其实还是很明显的,只是大部分人在编码的过程中没有遇到两者差异的情况,
那么这里就举个例子:
参考代码:
float
如果typedef与#define没啥差异的话,那么测试代码中的Var1与Var2使用方法应该是一样的,但当我们使用var2进行赋值则编译不通过。
float
编译结果出来你应该就明白了,typedef把整个int*作为了一个整体,与基本类型int,float等一样,此时const修饰的是Var2变量,与int * const等价,其指针所指向的地址无法改变,但内容*Var的内容可以进行修改。
同样还有一个类似且非常值得注意的地方:
参考代码:
float
问题就处在pVar4的定义上,此时pVar4仅仅只是一个int类型而非int*类型,这也是宏定义所带来的弊端。
这样大家应该对typedef定义的整体类型与#define定义的宏有了一个较好的理解了吧。
2、数组类型是typdef专属?
顺便问了一下同事:你觉得typedef还有与#define不同的地方吗?他想了想,回答道 : typedef可以直接定义数组类型,而#define不能。他的回答也对,但是也不完全对:
参考代码:
float
因为宏定义无法像普通定义变量那样:"类型 变量"的形式,所以认为同事的说法也算对,不过对于如上面代码的宏定义来定义变量,其实也差别不大吧。
float
审核编辑:刘清
