自制使用HC-05蓝牙模块与手机进行通信的蓝牙控制车
  这是一款使用HC-05蓝牙模块与手机进行通信的蓝牙控制车。
  我们可以通过蓝牙用手机控制汽车。使用一个应用程序来控制汽车的运动。
  第 1 步:要求
蓝牙小车
  Arduino
  电机护罩
  电机电池(4v以上1amp以上)
  为 Arduino 供电的 5v 移动电源
  HC-05蓝牙模块
  机器人底盘
  第 2 步:组装机箱
蓝牙小车
  根据给定的底盘说明组装电机、车轮和底盘。
  第 3 步:下载 Zip 文件
蓝牙小车
  下载压缩文件
  并提取它
  第 4 步:添加自动对焦马达库
蓝牙小车
  提取 zip 文件
  打开提取的文件夹
  复制自动对焦马达文件夹
  转到文档部分
  打开 Arduino 文件夹
  现在打开库文件夹
  粘贴 AFMotor 文件夹
  关闭
  第 5 步:上传程序
蓝牙小车
  将 Arduino 与笔记本电脑或 PC 连接
  再次打开提取的文件夹
  打开汽车程序
  转到 Arduino 软件中的工具
  确保板是 Arduino Uno 和 Arduino 连接的端口
  上传程序
  第 6 步:电路连接
蓝牙小车
  在 Arduino 的 0 和 1 引脚处焊接两根电线:RX 和 TX。
  将电机护罩固定在 Arduino 顶部
  按照原理图将所有电机连接到电机护罩上。
  左侧电机连接到 M3 和 M4
  右电机连接到 M1 和 M2
  如果有任何电机反向旋转,则将电机的接线接反。
  第 7 步:添加蓝牙模块
蓝牙小车
  带蓝牙模块
  在 +5v 和 GND 处连接两根母线到母线
  如图所示,将蓝牙的 +5v 和 GND 与伺服的 + 和 - 连接到电机屏蔽上。
  将Arduino的RX连接到蓝牙模块的TX
  将 Arduino 的 TX 连接到蓝牙模块的 RX
  第 8 步:为 Arduino 和电机供电
蓝牙小车
蓝牙小车
  通过 USB 线将移动电源连接到 Arduino
  将电池连接到电机护罩
  第 9 步:连接应用程序
蓝牙小车
  打开蓝牙
  搜索新设备
  点击 HC-05
  输入密码1234
  配对后,打开 Play 商店
  搜索 Arduino 蓝牙遥控车
  下载应用程序并打开
  点击设置图标
  点击连接汽车
  点击 HC-05
  当红灯变为绿色时,表示已连接
  全部完成
  第 10 步:全部完成
蓝牙小车
  Mobile Controlled car code:
#include
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
char bt='S';
void setup()
  Serial.begin(38400);
  motor1.setSpeed(255);
  motor2.setSpeed(255);
  motor3.setSpeed(255);
  motor4.setSpeed(255);
  Stop();
void loop() {
bt=Serial.read();
if(bt=='F')
 forward();
if(bt=='B')
 backward();
if(bt=='L')
 left();
if(bt=='R')
 right();
if(bt=='S')
 Stop();
void forward()
     motor1.run(FORWARD);
  motor2.run(FORWARD);
  motor3.run(FORWARD);
  motor4.run(FORWARD);
void backward()
     motor1.run(BACKWARD);
  motor2.run(BACKWARD);
  motor3.run(BACKWARD);
  motor4.run(BACKWARD);
void left()
void right()
void Stop()
  motor1.run(RELEASE);
  motor2.run(RELEASE);
  motor3.run(RELEASE);
  motor4.run(RELEASE);
