Log4Net日志存储
1、引言
在上位机开发中,日志记录是必不可少的,我们可以通过日志记录做日志分析及错误追踪。初学者会采用txt文本写入来实现日志保存,但是文本写入不是线程安全,当存在多个线程同时写入日志时,就会出现一些问题。Log4net库是.Net下一个非常优秀的开源日志记录组件,是一个帮助开发者将日志信息输出到各种目标(控制台、文件、数据库等)的工具。本节主要采用开源组件Log4Net来实现错误ERROR信息文本存储,并结合SQLite数据库,将日志INFO信息存储到数据库中,便于后续的查询。
2、开发准备
首先新建一个Windows窗体应用,取名为thinger.cn.Log4NetSQLitePro,UI界面设计如下所示:
数据库
通过Nuget添加Log4Net开源组件,如下所示:
数据库
通过Nuget添加SQLite组件,如下所示:
数据库
3、文本存储
一般情况下,我们可以将一些错误及异常信息存储在文本中,便于随时打开文件进行查询,文本存储将自动以天为单位,每天对应一个文件,步骤如下:
添加一个应用程序配置文件
项目右击添加新建项,项目类型选择应用程序配置文件,名称为log4net.config,如下所示:
数据库
配置文件编写
日志配置文件增加相关节点,如下所示:
数据库
配置文件规定了日志信息的相关属性、存储方式、日志内容格式等,配置信息如下所示:
数据库
其中,较为重要的是日志信息的格式,对应上面文件中的ConversionPattern,值为"[%d]%n%m%n%n",每个占位符有对应的含义,如下所示:
数据库
配置文件属性中的复制到输出目录,设置为始终复制或如果较新则复制,如下图所示:
数据库
项目的AssemblyInfo.cs类中添加一行代码,如下所示:
数据库
添加一个LogHelper类,编写2个Error的方法,如下所示:
数据库
在ini文本存储按钮事件下,调用错误日志写入,如下所示:
数据库
执行完成后,在项目目录,LogError目录下,产生一条当天日志命名的文件,打开如下所示:
数据库
4、SQLite存储
日志信息存储到数据库的好处在于便于用户通过界面进行查询,这里采用开源免费数据库SQLite,其他关系型数据库,如SQLServer、mysql,原理都是一样的,具体步骤如下所示:
创建数据库及数据表
通过SQLiteStudio软件创建一个数据库,取名为Log4NetSQLite,执行以下脚本创建一个Log数据表:
数据库
将数据库文件复制到项目根目录下的DataBase文件夹中
修改log4net.config文件,增加数据库存储相关配置,如下所示:
数据库
bufferSize:日志缓存写入条数 设置为0时只要有一条就立刻写到数据库
connectionString:SQLite指向的是数据库文件的绝对路径
LogHelper类中增加一个Info方法,如下所示:
数据库
在SQLite存储按钮事件下,调用Info日志写入,如下所示:
数据库
执行完成后,打开数据库,查看是否有相关记录:
数据库
5、实际应用
通过上面一系列的描述,相信大家对Log4Net的应用有了一些了解,Log4Net构建的日志系统是很多项目必备的一个功能,对项目开发、调试及后续维护都有着至关重要的作用。实际使用时,我们还可以将Log4Ne作为一个简单的数据存储工具,甚至可以使用Log4Net做多表多库存储等等,大家在工作中,会经常用到。
