低成本替代AG9310MCQ拓展坞|CS5266BN方案资料
1.2w人已加入
CS5266BN是一款Type-C转HDMI带PD3.0快充的视频转换芯片,主要应用在Type-C拓展坞或者雷电3拓展设备上。CS5266BN可以将视频和音频从DisplayPort  alternate mode传输到HDMI输出。CS5266BN可以将各种@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbpsup通到DisplayPort 1.2,支持1路2路通道;HDMI支持4K/2K@30Hz输出。电路设计者可以轻松地将CS5266BN集成到视频转换Typec适配器和Typec扩展坞上。
CS5266BN管脚配置如下:
CS5266BN管脚配置
视频转换
AG9311MCQ管脚配置:
视频转换
AG9311MCQ管脚配置
CS5266BN的参数特性:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。
AG9311MCQ的参数特性:
支持1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps数据速率
支持1/2线路配置
支持下行扩频时钟(SSC)
支持I2S总线音频提取
HDMI  高清多媒体接口
符合HDMI1.4和HDCP1.4规范
支持高达3Gbps的TMD
AG9311支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出
支持HDCP键预先编程
兼容EDID和MCCS
支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道
支持显示端口备用模式协议DisplayPort Alternate
符合USB PD3.0
集成Type-C RP and RD电阻器
支持2个 USB Type-C端口
支持USB宣称
集成USB2.0全速
集成16位单片机
集成用于固件升级的64KB闪存
支持I2C主/从、UART、USB2.0全速
支持3通道8 bit分辨率ADC
综上所示:CS5266BN与AG9311MCQ在功能上一直,且CS5266BN内置晶振,内置MCU和SPI-flash,嵌入式EDID使得芯片集成度较高,设计简单外围器件也较少。
AG9311MCQ设计Type-C带PD拓展坞PCB电路如下:
视频转换
CS5266BN设计type转HDMI带PD3.0拓展坞PCB电路如下:
视频转换
CS5266BN替代AG9311MCQ设计Type-C三合一拓展坞方案PCB板图如下:
视频转换
  审核编辑:汤梓红
