聚乙醇酸装置流量仪表选型
1.2w人已加入
聚乙醇酸装置反应体系的高真空、高温,以及反应中间产物的高粘度(物料粘度范围从200到200,0000cp不等),成为该工艺仪表选型的首要难点。其次,为防止中间产物在生产过程中发生凝固,本装置聚合物管线采用夹套管设计,伴热介质有蒸汽、热水及导热油。为了保证装置能够长期稳定运行,需要借助自动化仪表来进行生产过程控制,实现生产效益的需求。
远传流量仪表以常规测量方式为主,“测量孔板节流元件+差压变送器”和涡街流量计约占信号远传流量计的40%以上。此外根据介质特性、安装位置及精度要求,还选用了靶式流量计、质量流量计和超声波流量计。
1、靶式流量计
靶式流量计是一种特别适用于测量高粘度、低雷诺数流体的流量测量仪表。靶式流量计由检测(传感)元件和转换部分组成,当流体流过靶心时,靶心受到主要有流体的动压力和靶心对流体的节流作用而形成的力的作用,此作用力可表征流速大小,通过测量靶心所受到的作用力,可以计算出流体的瞬时流速。靶式流量计结构简单,无需安装引压管和其他辅助管件,安装维护方便,压损约为孔板压力损失的一半。根据靶式流量计的测量原理,特别适用于PGA装置中高粘度及易结晶介质的流量测量,尽管不能精确计量,但可以满足工艺控制要求。故该流量计在本装置的使用量较大,约占远传流量计的40%以上。夹套管上选用带夹套的靶式流量计。
2、质量流量计
有测量精度要求、进出界区物料以及涉及物料衡算的物料流量检测选用科氏力质量流量计,精度不低于±0.2%。质量流量计对于只要不是粘度太高的物料也是可以测量的。当测量聚合物时,选用全夹套式质量流量计,通过伴热方式维持介质温度,保证介质能够流过流量计。对于高粘度介质,如果介质会自聚或挂壁,在流动性方面,直管和弯管差别不大,弯管较强的原始信号和灵敏度使其有更宽的量程比,以确保在低流量(高粘度状态)和高流量(低粘度状态)都有较好的性能。对于低流量、小流速(约2kg/h),靶式流量计无法测量,考虑质量流量计。
3、其他
循环水管道流量测量,考虑到DN900口径较大,且有计量要求,选用时差法超声波流量计。容积式流量计,例如椭圆齿轮流量计,是流量仪表中精度较高的一类,且粘度越大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量越小,对测量越有利。但鉴于低聚物中残留有催化剂颗粒,故尽管椭圆齿轮流量计对粘度大介质的测量精度高,本装置并不适用。
审核编辑 黄昊宇
