发电机中性点接地电阻柜选用时需要注意哪些事项?
1.2w人已加入
发电机中性点接地电阻柜通过泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,从根本上抑制电网过电压的幅值,还可以提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,从而可以有效的保护系统的正常运行。
发电机是电力系统中较重要的设备之一,而作为发电机常见的电气故障之一的定子绕组单相接地。指的是发电机定子绕组回路及与定子绕组回路直接相连的系统单相接地短路。
发电机定子接地后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而形成通路。当接地电流较大时,能在故障点引起电弧,造成定子绕组和定子铁芯烧伤,甚至扩大为相间或匝间短路。
为了保障发电机的安全运行,发电机发生定子接地时,必须对接地电流进行限制,保证故障点不产生电弧或者电弧瞬间熄灭,避免单相接地故障发展为相间或匝间短路,导致烧坏定子铁芯和绕组绝缘。
发电机中性点接地电阻柜在选用时需要注意哪些内容?
1、越小的电阻值,继电保护灵敏度越好。一般系统微机保护都有零序保护功能,启动电流值相当小。单相接地故障电流远大于每条线路的对地电容电流,符合零序保护的灵敏度要求。但是过高的接地过渡电阻高会影响继电保护的灵敏度。
2、接地电阻阻值越大,人身越安全。中性点经低电阻单相接地发生故障时,导致接地短路电流比较大,并且故障点地位升高,使接触的电势超过允许值,及其容易发生人体的跨步电压。
3、为了避免通信的干扰,电阻不应选过小。我国四部协议规定:比如电缆与地面间未安装放电器,危险影响电压不得大于430V,对高可靠线路不大于630V。
审核编辑 黄昊宇
